楼主: 赵连杰
[求助] 42CrMo有560℃有回火脆性吗?
 火.. [复制链接]
签到天数: 41 天
发表于 2010-12-15 17:26:45 | 显示全部楼层
由于材料中含MO,不会的
发表于 2010-12-15 19:12:10 | 显示全部楼层
回复 19# 赵连杰
    620度能回到26吗?你的炉温准吗?有脆性就没办法了?
发表于 2010-12-15 20:50:34 | 显示全部楼层
你是怎么判断它有脆性呢?它的金相组织呈现出怎样的形貌?如果它存在较明显的回火脆性,那只需注意不在它的回火脆性温度区间进行回火,并在回火后的冷却过程中快速通过回火脆性区既可。我们生产中通常都是采用水冷或油冷的方式,或者出炉后散开摆放。
签到天数: 86 天
发表于 2010-12-15 21:06:47 | 显示全部楼层
如果有低温冲击要求,一定要快冷到450度以下.然后空冷.如果没低温冲击可以空冷.
发表于 2010-12-15 22:08:03 | 显示全部楼层
应该不会  回火脆性一般在250-400之间发生
 楼主| 发表于 2010-12-16 08:38:15 | 显示全部楼层
回复 22# 贝迪颐园
    我没用620°C回过    但是这个温度回火硬度应该在HRC23-25左右   你的意思是回不下来?
发表于 2010-12-16 19:43:59 | 显示全部楼层
回复 26# 赵连杰
    我们几乎每天都有做,除非你淬火硬度就低,不然是回不下来的。
发表于 2010-12-27 10:48:13 | 显示全部楼层
回复 20# SZM65130
    学习中!
签到天数: 27 天
发表于 2011-1-9 21:05:30 | 显示全部楼层
今天又学了许多
谢谢大家的讨论哈
发表于 2011-1-10 21:08:07 | 显示全部楼层
回火顶什么温度,主要看淬火的效果,不是乱定的。
签到天数: 46 天
发表于 2011-1-10 23:02:40 | 显示全部楼层
在580应该没有回火脆性。硬度21HRC该在650度回火。散装,两小时。
GMT+8, 2026-6-18 00:18 , Processed in 0.030891 second(s), 19 queries .
