查看: 14403|回复: 30
[求助] 42CrMo有560℃有回火脆性吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-9 16:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo有560℃有回火脆性吗? 我480℃回火的和560℃回火的硬度怎么差不多。      现在要求是21-28HRC的。 我想用580℃回火,出炉可以水冷吗?
发表于 2010-11-9 20:26:52 | 显示全部楼层
看看,学学,学学看看,顺便顶顶,拿点积分 ^_^
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
孤鸿踏雪 -5 灌水嫌疑!
发表于 2010-11-9 22:15:24 | 显示全部楼层
你什么工艺淬火?480跟560的硬度有多少偏差?21HRC,580回火没有问题!!
发表于 2010-11-9 22:21:56 | 显示全部楼层
为了不出现回火脆性,冷却速度必须快!所以我觉得水冷是可以的。
发表于 2010-11-10 15:07:33 | 显示全部楼层
回火后完全可以采用水冷,不过为了保险起见,最好回火后采用油冷。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-10 15:21:20 | 显示全部楼层
我淬火后用620回火硬度还有30-32HRC
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-15 13:35:01 | 显示全部楼层
这种材料有Mo存在应该不会有回火脆性吧,或者回火脆性倾向小
发表于 2010-11-17 09:51:03 | 显示全部楼层
有回火脆性,保险见,回火后快冷吧
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-17 20:29:10 | 显示全部楼层
42CrMo基本不会出现回火脆性,我600左右回火后空冷也没有脆性
一般水淬的话600度回火HRC有26以上,不知楼主是不是用的油淬,21HRC有点偏低
另外你是用什么硬度计打的,不排除里氏硬度计误差的可能,或者打硬度时温度等
发表于 2010-11-17 20:44:42 | 显示全部楼层
要达到标准的HRC材料的尺寸有多大,可以适当加长回火时间,580不会回火脆性的,最好空冷
签到天数: 171 天
发表于 2010-11-17 20:47:21 | 显示全部楼层
基本不会出现回火脆性,这不属于第二类回火脆性材料。
发表于 2010-12-12 13:41:00 | 显示全部楼层
不会有,但580回火太低,HBW240~280,回火起码要610(水淬油冷)
发表于 2010-12-12 17:00:46 | 显示全部楼层
Cr有回火脆性,Mo提高回火稳定性,防止和延迟回火脆性。480-560℃HRC38-41,580℃HRC35-38,HRC21-28要650℃以上。
签到天数: 10 天
发表于 2010-12-12 20:29:07 | 显示全部楼层
个人认为有回火脆性,但采用580回火绝对不止28HRC,至少应该在30hrc以上!可能是回火炉出现超温现象,或者淬火时欠热,未完全奥氏体化
签到天数: 153 天
发表于 2010-12-12 20:37:21 | 显示全部楼层
回复 6# 离别钩
    估计你的件不大,应该可以,但大件620也就260HB左右。
发表于 2010-12-12 20:41:59 | 显示全部楼层
应该有较好的淬透性,而且无回火脆性倾向,860水淬油冷可以,要求21HRC的话,至少用600回火
签到天数: 79 天
发表于 2010-12-12 21:04:53 | 显示全部楼层
回复 15# zhang
    工件大小为40的直径棒料。
发表于 2010-12-14 16:34:09 | 显示全部楼层
今天刚做了十几吨,有效厚度52,单件18㎏,620度回火HRC31-32。
 楼主| 发表于 2010-12-15 08:27:31 | 显示全部楼层
回复 18# 贝迪颐园
    你这个应该存在脆性了     如果620的话  应该在23-26之间
发表于 2010-12-15 10:08:05 | 显示全部楼层
同意13#的观点
GMT+8, 2026-6-17 22:52 , Processed in 0.037157 second(s), 22 queries .
