查看: 7255|回复: 9
[讨论] 气氛保护的淬火需要碳势监控吗?
发表于 2010-11-10 17:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个热处理新手,最近去我们供应商那里出差时,发现他们的65Mn淬火时用甲醇进行气氛保护,但是没有碳势监控,而我们公司的车间里50CrVA淬火时气氛保护(甲醇丙酮等)时是进行实时碳势监控的,试问,这种类似情况需要碳势监控来进行气氛保护吗?请教各位师傅!!
发表于 2010-11-10 18:19:06 | 显示全部楼层
这个必须需要碳势的监控,不然增碳了或脱碳了怎么办?
发表于 2010-11-10 18:31:33 | 显示全部楼层
如果仅采用甲醇进行保护,我认为可以不要碳势监控,只要甲醇通入量稳定就行。
发表于 2010-11-10 19:07:21 | 显示全部楼层
有监测更好,没有的话只滴甲醇也可以起到保护作用,但对高碳工件保护不到位
 楼主| 发表于 2010-11-11 17:45:03 | 显示全部楼层
其实我最主要考虑到的就是即使有甲醇的气氛保护,确实避免了表面氧化,但是甲醇分解的碳势是否足够让工件表面刚好不脱碳也不增碳呢?
 楼主| 发表于 2010-11-11 17:48:26 | 显示全部楼层
我不知道国内外其他热处理车间在怎么处理这个现实问题,是不是条件一般的工厂都是用甲醇凑合着保护算了,没有搞什么碳势监控?不知道这样搞妥不妥啊?
发表于 2010-11-11 18:10:23 | 显示全部楼层
甲醇分子碳含量不太高,裂解后炉内碳势处于对钢制工件不增碳也不会氧化脱碳状态,在没有碳势监控的条件下只好这样用了。我经历过铁基粉末冶金零件在用甲醇保护气氛的炉内试淬火深度贫碳的实例,由此可知在此甲醇主要作用在于防氧化,是有着一定的脱碳倾向的,所以在调节渗碳气氛时甲醇被用作稀释气。改善设备条件配置碳势监控设施甲醇与富化气结合使用才是对的。
签到天数: 186 天
发表于 2010-11-11 19:19:39 | 显示全部楼层
这应该就是保护气氛和可控气氛的区别。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-11 20:06:20 | 显示全部楼层
如果是氮气保护呢?
发表于 2010-11-12 17:51:31 | 显示全部楼层
应该是淬火间隔时间的问题吧,时间短问题应该不大。长时间有可能造成脱碳
GMT+8, 2026-7-5 21:00 , Processed in 0.031633 second(s), 21 queries .
