查看: 11389|回复: 21
[求助] 薄板热处理请教!
发表于 2010-11-11 10:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一薄板,要求硬度55-60HRC,尺寸1300*800*2,请教谁能帮助我选材料及热处理工艺?
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-11 11:15:14 | 显示全部楼层
材料可以选择中碳钢、中碳合金结构钢、高碳钢等。关键是热处理工艺,需要控制变形。高频加热淬火可以考虑。
签到天数: 2248 天
发表于 2010-11-11 11:55:33 | 显示全部楼层
回复 1# yali_ch
“材料可以选择中碳钢、中碳合金结构钢、高碳钢等。关键是热处理工艺,需要控制变形。。。“。高频加热淬火可以考虑?可以参考。
楼主最好把图纸中技术要求表述详细些(材料未注?可选热处理方式?工作条件。。。),2mm(干脆叫铁皮,不会是1300*800*20mm吧?)板也太薄了,本人认为氮化处理也许是可选的。
签到天数: 6 天
发表于 2010-11-11 14:21:25 | 显示全部楼层
2mm厚?难度不小啊!
签到天数: 56 天
发表于 2010-11-11 15:52:30 | 显示全部楼层
认同三楼兄台想法
发表于 2010-11-11 19:40:19 | 显示全部楼层
我做不来,做出来的人都是神经。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-11 20:03:31 | 显示全部楼层
回复 6# 一杯绿茶
未必是。。。。。
发表于 2010-11-12 14:37:54 | 显示全部楼层
说话要负责呢。
发表于 2010-11-12 20:42:22 | 显示全部楼层
第一次听说两毫米厚的有这么大得钢板热处理。
 楼主| 发表于 2010-11-20 13:13:06 | 显示全部楼层
真的是两毫米,此板用于纸张模切机底板,有两毫米和四毫米两种。硬度能达到HRC50度就行。材料无所谓,什么钢材都行。我本身不是专业热处理人员,我想能不能65Mn板淬火后校平或者40Cr调质后校平氮化呢?
签到天数: 19 天
发表于 2010-11-21 10:31:08 | 显示全部楼层
可以考虑65Mn板透热后模板压淬,利用模板的热传导冷却淬火。不过不好操作!
签到天数: 2248 天
发表于 2010-11-21 15:23:07 | 显示全部楼层
回复 10# yali_ch
“可以考虑65Mn板透热后模板压淬,利用模板的热传导冷却淬火。不过不好操作!”
这个建议冷却不是问题,主要是怎么加热?什么炉子?装出炉?操作流程?。。。
我认为氮化在薄板上的奇妙效果也许用得上,操作性也不是问题。
发表于 2010-11-22 12:07:34 | 显示全部楼层
这么薄的板热处理不变形是不可能的,除非你直接到市场上买满足要求的成品板
签到天数: 666 天
发表于 2010-11-22 12:37:11 | 显示全部楼层
透热后模板压淬,利用模板的热传导冷却淬火!多次压平回火! 这是正解!
建议选择50CrV,60SI2Mn
签到天数: 666 天
发表于 2010-11-22 12:38:28 | 显示全部楼层
这么大的零件软氮化会变形很大的,热处理后磨削加工也会变形的,可以多次回火消除应力
签到天数: 666 天
发表于 2010-11-22 12:40:22 | 显示全部楼层
大理石锯片 圆锯片等零件都类似
发表于 2010-11-22 13:00:28 | 显示全部楼层
我这里刚接到两件类似的平板(有20几个安装用的螺丝小孔)呢:2000*800*4mm,45#   50-55HRC,
真是头疼啊!可以做,但投入就太大了。
签到天数: 2248 天
发表于 2010-11-22 13:08:54 | 显示全部楼层
真是头疼 ...
shaod 发表于 2010-11-22 13:00
    专家的这个倒真是要求比楼主的高多了:指定45钢的薄板!板还更大!硬度还不低!变形要求更高!还有安装要求!
大家帮忙想想办法。
 楼主| 发表于 2010-11-26 12:26:34 | 显示全部楼层
小孔好办,做完后激光切割就得了,主要是工艺流程说说,大约投资多少?批量生产后单件成本大约多少?
发表于 2010-11-26 14:39:29 | 显示全部楼层
见过木工带锯机吗?你是否能找到未开齿的木工带锯条,可以直接就拿来用了,孔用激光切割。只是要与设计的人商量一下,尺寸得按带锯的尺寸走。
这其实是一件设计人员不了解市场钢材供货情况,闭门设计的典型,所以在产品设计阶段,工艺人员特别是热处理工艺人员应尽早介入产品设计。
GMT+8, 2026-6-22 19:35 , Processed in 0.037556 second(s), 22 queries .
