查看: 7176|回复: 13
[求助] 为什么45钢加煤气后淬火硬度就正常了,而40Cr就不需要呢?
签到天数: 34 天
发表于 2010-11-11 12:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带托辊炉 调质油冷,40Cr淬火硬度正常均匀没有问题,可是做45钢就不一样了,不管是什么大小产品,只要是45钢,淬火硬度就是不均匀,不知道是什么原因。后来我们做45的时候加了点煤气,其他什么工艺都没有调整,这样它的效果马上有变化,淬火硬度就正常均匀了。然而,为什么做45钢加煤气后淬火硬度就正常均匀了而40Cr就不需要呢,到现在都不明白,求教各位师傅指点,谢谢。
签到天数: 25 天
发表于 2010-11-11 14:17:32 | 显示全部楼层
加煤气就好比是渗C了。
还有就是钢在淬水时易形成气膜,影响工件的冷却
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同。
发表于 2010-11-11 14:21:06 | 显示全部楼层
加煤气就好比是渗C了。
离哥 发表于 2010-11-11 14:17
    45#钢为什么要淬油?为什么表面渗点碳,淬火后表面硬度就均匀了?而40Cr表面不渗碳淬火后的硬度就能做均匀呢?
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-11 14:51:28 | 显示全部楼层
40Cr淬透性好于45钢,冷却速度范围宽。
发表于 2010-11-11 19:34:11 | 显示全部楼层
回复 1# 我是新手
    那你不通煤气时有没有通保护气氛?
签到天数: 37 天
发表于 2010-11-11 22:38:20 | 显示全部楼层
我们也试过大一点的产品淬出来都不均匀
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2010-11-12 09:49:56 | 显示全部楼层
回复 5# 贝迪颐园
    有通保护气氛哦,其他的都和淬40cr 一样,不一样的就是40cr 不用加煤气,45就要加一点,而且只要是45的,不管大小都要
发表于 2010-11-12 15:28:16 | 显示全部楼层
回复 7# 我是新手
    那可能还是淬火油冷速太慢了,我们淬45钢就通一点甲醇,淬火硬度都HRC49以上。40Cr为什么行楼上说得很清楚。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2010-11-12 16:34:52 | 显示全部楼层
回复 8# 贝迪颐园
    如果是油冷速太慢话,那加一点煤气为什么可以淬到55左右呢,还有现在我们加多点甲醇(好大),也可以淬起来
签到天数: 521 天
发表于 2010-11-12 19:17:40 | 显示全部楼层
回复 1# 我是新手
    45钢淬火后检查是否有脱碳层?
一般45钢淬火时,需要通入保护气氛形成一定的碳势(0.45~0.5%)进行保护。
发表于 2010-11-12 19:52:24 | 显示全部楼层
回复 9# 我是新手
    那你以前通的保护气氛太小没起到 作用,就像吃饭吃了一点,吃是吃了没吃饱。
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-8 11:10:27 | 显示全部楼层
45号钢油冷能淬上吗?冷速能达到??
发表于 2011-5-8 12:01:47 | 显示全部楼层
45钢油淬能做好?你们的工件尺寸多大啊?通煤气的话也只是表面,心部是没有改变的,这不是解决问题的最终办法。
签到天数: 41 天
发表于 2011-5-11 07:42:10 | 显示全部楼层
加入一定煤气,实际上增加材料的表面碳含量,提高了表面淬硬能力。
GMT+8, 2026-5-1 07:48 , Processed in 0.034260 second(s), 21 queries .
