查看: 16426|回复: 34
[求助] 轴承套圈清洗的问题
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-9 08:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用的网带炉,淬火后有热清洗,有冷清洗,但是轴承还是灰黑色的???为什么会这样,是淬火油的问题么???日本的NSK公司淬火后的轴承颜色是灰白的,很好看,出炉后不用抛光和串光!!!求大虾分析下为什么差距这么大??
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-1-8 10:03 编辑 ]
xhlhz + 10 发起有意义的讨论
发表于 2007-8-9 09:03:20 | 显示全部楼层
估计淬火用的冷却介质不一样
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-8-9 09:59:36 | 显示全部楼层
公司用的是上海枷南的炉子
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-9 10:21:48 | 显示全部楼层
轴承钢我干得不多,个人认为是淬火介质的问题!
你可以联系一下幕山幕水!
幕斑竹是做热处理设备的!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-19 23:33 编辑 ]
签到天数: 21 天
发表于 2007-8-9 10:48:32 | 显示全部楼层
从三方面考虑:淬火前套圈的表面清洁情况,炉内气氛情况,淬火介质情况
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 207 天
发表于 2007-8-9 10:51:10 | 显示全部楼层
主要是炉内的保护气氛和冷却剂质.
签到天数: 20 天
发表于 2007-8-11 13:33:27 | 显示全部楼层
是全部灰黑还是局部灰黑?
签到天数: 96 天
发表于 2007-8-11 18:31:36 | 显示全部楼层
好主题   定期来   我们也是做轴承的   但没于永上网大炉 希望有高手解答  个人意见是保护气氛和淬火介质的问题     主要是淬火手段
发表于 2007-8-12 08:19:24 | 显示全部楼层
这种现象就是氧化严重.从气氛和淬火保护方面考虑.
发表于 2007-8-12 09:52:08 | 显示全部楼层
赞同5楼的说法。
淬火前零件的表面清洁情况,炉气和淬火介质都影响到零件淬火后的颜色。
但我认为你的情况主要是淬火介质引起的。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:01:22 | 显示全部楼层
淬火油都是每次加一点,大换不知道 :L
[ 本帖最后由 chenbin 于 2008-7-17 16:05 编辑 ]
发表于 2007-8-14 21:44:50 | 显示全部楼层
一年换一次淬火油?那新油淬火后颜色是什么样的?
签到天数: 207 天
发表于 2007-8-15 08:37:06 | 显示全部楼层
可能是淬火油的问题,还有保护气氛也要注意一下.
签到天数: 166 天
发表于 2007-8-15 09:00:29 | 显示全部楼层
回复 #1 chenbin 的帖子
影响热处理后轴承的光亮度的因素是多方面的:淬火前的清洗与干燥情况怎样,炉子漏气是绝对不能存在的,淬火介质很重要(油的闪点、灰分杂质、含水量、光亮剂的添加),淬火后的清洗也很重要(搞不好就会有花斑),如果各个环节都没问题,光辉性应该没问题
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-8-20 14:18:46 | 显示全部楼层
回复 #12 霜月 的帖子
新油淬火还不知道,因为我工作刚一个月多点
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-8-20 14:20:34 | 显示全部楼层
我觉到还是淬火油的问题,听车间主任说槽底今年要大清洗一次
发表于 2008-1-7 16:39:50 | 显示全部楼层
淬火介质很重要,目前在国内我所见到的,我司的客户淬出来的轴承颜色都很漂亮(包括NSK/NTN等),某国内NSK厂目前已经使用油品12、3年没有更换过,不过每年需要清理一次油槽底部的渣滓
xhlhz + 5 能否提供一些方法
签到天数: 207 天
发表于 2008-1-8 11:14:58 | 显示全部楼层
可能是你用的甲醇不好.
发表于 2008-1-9 13:53:43 | 显示全部楼层
楼主的油水交换器是不是漏过,如果油中有水,会出现这种现象。不过一般不会,如果连续淬火2天以上,油中的水会蒸发调的。
一般这种现象是淬火油时间长了,或者你使用的不是等温分级淬火油(快速光亮淬火油)。
签到天数: 31 天
发表于 2008-1-9 16:17:11 | 显示全部楼层
关于你的问题我也遇到过,我认为是因为以下原因造成的:
1、零件热处理前的表面清洁度;
2、网带炉我们用的也是迦南的,有4条线,不知道你用的什么做保护气氛,保护气氛的纯度和通入的量也影响;
3、淬火油本身的影响,比如油品老化啊,由于保护不良内有杂质啊;零件氧化皮等等都会影响零件淬火以后的外观;
4、你的后清洗介质也影响,存在零件表面浮油清洗不干净,回火以后会烧结在零件表面影响零件的外观质量。
个人观点!
xhlhz + 10 有效答疑
GMT+8, 2026-6-15 23:16 , Processed in 0.038068 second(s), 22 queries .
