楼主: chenbin
[求助] 轴承套圈清洗的问题
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-9 21:30:12 | 显示全部楼层
我们的产品淬火后由于油没有清洗干净,低温回火后
工件表面的油斑很难清洗,有办法解决吗?
发表于 2008-3-14 19:07:01 | 显示全部楼层
1.炉内不能进空气,工件在完全保护气氛下加热,含淬火过程;
2.采用光亮淬火剂.
就可以达到你的要求.
发表于 2008-3-23 19:17:00 | 显示全部楼层
回17楼。淬火后的颜色问题,NTN也曾经出现过,后来解决了,哈哈!因为我是NTN的!! 主要原因有两个,第一、淬火前的清洗问题,第二、淬火介质的选用。
[ 本帖最后由 fengzhijie001 于 2008-3-23 19:19 编辑 ]
xhlhz + 10 终于有国外的行家出现了
发表于 2008-7-17 11:00:02 | 显示全部楼层
四楼说的不太对,慕版主应该是做炉子的吧,对轴承行业比较精通
发表于 2008-7-17 13:39:55 | 显示全部楼层
路过
呵呵...!1楼的兄弟,你要解决此问题需从3方面着手,1.检查炉子是否漏气,检查辐射管孔的填充物是否填实.看看下料口密封是否到位,螺栓是否有松动.2.甲醇与丙烷流量是否过大,炉膛是否清洁(有多久没有烧碳?),工件进炉是有无进行清洗(如果油污过多也会产生此类问题)3.淬火油是否干净,油的碳分有多少,需要检测.是否使用光亮淬火油
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 13 天
发表于 2008-7-19 19:54:49 | 显示全部楼层
颜色灰黑色?我这也出现这情况,现在研究下来是油烟问题,油时间也比较长了,老化了都。
老实说我觉得热处理还是不是很受重视
设备保养没有,仪表定期检测也没有,连淬火油定期测试添加添加剂都没有,少了就加点,更不用说把油抽光了清扫油槽底部了,哎,没办法啊
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-19 23:24 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2008-7-19 23:31:20 | 显示全部楼层
回复 26# 的帖子
一般的企业因为热处理设备紧缺,并没有多余或富余的设备,大家都知道,热处理设备要检修保养一次,相当于停产十天半个月的。对于一般企业来讲是不能承担这么长时间停产的损失的,当企业设备有富余或生产并不紧缺的时候设备保养就可以做起来了。
但是作为热处理技术员,不管企业做与不做设备保养,你都应该把设备保养的程序文件做出来,相关的要求一定要定。说不定哪天老板看到这些东西然后就要求按程序做了呢。呵呵。
然后仪表定期检测好多企业都不做的,只有热电偶有企业在检测,不过需要添置新的设备和需要一个又资质的检测人员。
然后楼主的问题,如果允许的话,你定期清理炉内的炭黑就能一定程度上缓解表面颜色异常,主要是因为,保护气氛裂解不完全和淬火油烟进入了炉内引起的。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-20 21:58 编辑 ]
签到天数: 13 天
发表于 2008-7-20 11:47:26 | 显示全部楼层
楼上说的既是,文件一定要的
做不做是另外的事
可还是听着不这么爽
发表于 2008-7-20 21:37:48 | 显示全部楼层
清理炉子啊 这似乎有点困难啊
发表于 2008-7-21 10:48:30 | 显示全部楼层
产品质量寻求长期稳定,关键还是工艺的执行和设备的保养
发表于 2008-7-23 11:32:13 | 显示全部楼层
请教,怎样才能达到SKF的轴承件的光泽度
请教,能否提供SKF,NSK的热处理轴承工件图片,我也是做轴承的,现在用的是金舟电炉,淬火油用的是南京科润的。我们现在的轴承热处理后,也要窜光和抛丸。表面颜色也是不是很理想,怎样才能达到SKF的轴承件的光泽度。
发表于 2008-7-26 18:35:23 | 显示全部楼层
这个问题最基本的是表面是否清洁。
然后考虑保护气氛是不是有不当,
但最主要的是淬火介质。
SKF的轴承表面都是蓝色的,他们的特点就是淬火介质采用的盐浴,用油淬火要定期清理油槽。
一已愚见,大家探讨
签到天数: 75 天
发表于 2008-7-28 17:43:31 | 显示全部楼层
我们也有类似的现象,新油、新炉的时候要好一点。主要要注意以下几点:
1、保护气氛要好,所用的介质纯度要高;
2、炉子要定期清理,里面有介质燃烧留下的炉灰;
3、油要定期清理;
4、清洗介质要选好。
发表于 2008-8-25 16:04:12 | 显示全部楼层
你淬火时的问题,保护气体不好或是量不到
发表于 2008-8-29 09:26:53 | 显示全部楼层
有以下几点实践与楼主和同仁共同分享:
1、加热炉半年彻底清理一次,如果有困难,可考虑两周或一个月烧碳黑一次;
2、淬火油冷却油路上加装一个提篮式过滤器;
3、淬火油半年作一次检测,并依据检测报告调整油质;
4、清洗设备加装一台小的分油装置;
xhlhz + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-15 23:15 , Processed in 0.033723 second(s), 19 queries .
