查看: 6913|回复: 7
[求助] 有效硬化层。。。。
发表于 2010-11-11 21:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【试样的有效硬化层跟什么有关的,或者硬化层偏高偏低时受什么影响的?也就是说,硬化层过低是因为什么?过高又2是因为什么呢??】
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-11 21:25:30 | 显示全部楼层
什么热处理工艺的硬化层?
发表于 2010-11-11 21:32:18 | 显示全部楼层
有效硬化层与原材料的淬透性、淬火介质冷却能力、试样尺寸等有关,如果是渗碳试样,还与渗碳层的分布有关。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-11-12 16:20:28 | 显示全部楼层
回复 1# 张莉
    请楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 8&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2010-11-12 21:46:12 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    谢谢。。。大概明白了。会再查一下资料
 楼主| 发表于 2010-11-12 22:04:39 | 显示全部楼层
回复 3# 霜月
    恩、。。。谢谢
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 22:21:43 | 显示全部楼层
与原材料的淬透性、淬火介质冷却能力、试样尺寸等有关。
发表于 2011-1-4 21:32:26 | 显示全部楼层
受渗(碳、氮)的时间长度和浓度影响最大,时间越长浓度越浓,硬化层越深和硬。。
GMT+8, 2026-5-19 22:33 , Processed in 0.030762 second(s), 22 queries .
