查看: 6097|回复: 9
[讨论] 20CrMo材料渗碳 一小时可以渗多深,一小时10丝?
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-12 09:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo材料。直径50mm    壁厚5mm渗碳淬火
一小时可以渗多厚的渗层,最近我们的产品渗层总是超标。
所以想请教大家探讨一下,请经验丰富的老师讲解一下其中的奥妙,
我们这边的经验是1小时渗层10丝。
发表于 2010-11-12 11:22:51 | 显示全部楼层
与炉子、温度、碳势有关,我们20CrMnMo的材料,930°C、碳势1.15,第一个小时约渗到0.2mm
签到天数: 720 天
发表于 2010-11-12 11:49:58 | 显示全部楼层
920 第一个小时至少渗0.3
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-12 12:26:18 | 显示全部楼层
那第2个小时那可以渗多厚,我们要求0.6~0.8mm大概要渗多长时间呀 ,
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-12 12:27:51 | 显示全部楼层
碳势1.05       温度920 。
一般是第一个小时渗的多  那第一个小时过后  有没有啥规律呀  渗层?
谁给介绍点经验
签到天数: 523 天
发表于 2010-11-12 16:29:48 | 显示全部楼层
你们渗碳不做炉前式样吗/?一般薄层渗碳渗速快(渗层0,5以下的一小时可达0.2--0.4)但具体情况要与你采用的渗碳工艺,设备,气氛,具体操作相联系,不同操作渗层不同,不能一概而论。
最好办法强渗2小时看炉前式样,决定渗碳时间。即可控制渗碳层。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-12 16:44:01 | 显示全部楼层
谢谢答复,我对这些不是很懂,学习中没做过炉前试样。
我们用的是爱协林的多用炉,920°渗碳,  炉冷到200度,然后再加热到850度油冷,最后低温回火200min
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-12 16:46:42 | 显示全部楼层
其他条件不变的情况小,渗层深度与时间的平方根成正比
发表于 2010-11-12 19:08:51 | 显示全部楼层
回复 7# 刘武乐
在一定温度条件下渗碳层深度与时间关系不是呈线性增长的,随着渗层加深速度减慢,深度与时间呈抛物线的反函数关系。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-13 22:25:38 | 显示全部楼层
目前检测深层20Gr材料的标准是550HRV  我忘记了在多大的加载力下 是0.3Kn吗
GMT+8, 2026-6-15 21:56 , Processed in 0.030546 second(s), 21 queries .
