查看: 19646|回复: 7
[讨论] 为什么40Cr材料锻件毛坯调质处理后抗拉强度反而降低?
签到天数: 109 天
发表于 2010-11-13 16:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 0Cr材料锻件毛坯(如曲轴、连杆等),40Cr材料按国标GB/T 3077-1999 制作热处理工艺要求,检测抗拉强度时σb≥980MPa σ0.2≥785MPa,硬度我公司为检测,
我发现回火温度为520,锻件调质处理后,硬度值一般在24-28HRC,检测抗拉强度时为850左右,低于上述值,是否因为硬度降低引起,请给专家。版主,同仁讲解,到底是锻造原因,还是热处理造成,40Cr材料为热轧状态。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 题目书写的好!
签到天数: 35 天
发表于 2010-11-13 18:19:43 | 显示全部楼层
回复 1# fyh914
    得看看 金相
该材料热处理后晶粒粗大,那是必须降低性能的。
先看看组织在说吧
发表于 2010-11-13 19:23:26 | 显示全部楼层
GB/T 3077-1999 当中40Cr经过850°C加热淬油然后520°C回火,机械性能满足σb≥980MPa σ0.2≥785MPa。是用同炉同批材料取样制作成截面尺寸为25的毛坯试验的结果,以此特定试验条件检验鉴定材料的力学性能。当这批材料用于制作截面尺寸大的零件,重复以上热处理工艺就不一定能得到材料鉴定时表现出来的结果,这是材料的淬透性与截面尺寸相互影响造成的。在校核零件承载能力时不同截面工件所取的强度极限值是不相同的。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-13 19:25:57 | 显示全部楼层
锻件的组织不均匀,晶粒大小不一,强度一般不稳定,虽然高但韧性差,尤其冲击功差。调质可以根据要求得到稳定的强度、而且韧性、冲击功均好于锻造。
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2010-11-15 08:29:51 | 显示全部楼层
谢谢ZX771高工。一般讲,锻件的总体机械性能肯定优于原材料。40Cr在国内锻件均属调质,当锻件采用非调制钢时如C70S6时, 采用正火工艺,机械性能:抗拉强度为950-1050MPa,屈服强度和40Cr差别不大,大于550MPa。抗拉强度与原材料有关,但与热处理方式同样息息相关。是否热处理硬度与抗拉强度有必然的联系。
发表于 2010-11-28 17:34:55 | 显示全部楼层
受益匪浅    谢谢大家能分享宝贵的经验
发表于 2010-11-28 18:41:08 | 显示全部楼层
没淬透   一般回火温度低
发表于 2010-12-1 20:42:20 | 显示全部楼层
工件大小不一,采取的淬火方式不同,取样位置的不同,性能有很大差异。
GMT+8, 2026-7-5 23:25 , Processed in 0.030791 second(s), 22 queries .
