查看: 8661|回复: 7
[讨论] 仪表记录热处理曲线和人工记录数据不一样,怎么办?
发表于 2010-11-14 10:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理曲线
我们厂生产的一批部件,经过正火热处理后,由于热电偶原因,有的热电偶坏了,或是掉了,最终监理查看时发现没有热处理曲线或者热处理曲线特别乱,根本不准确,但是我们的人工温度记录完整,监理认为不合格,大家有没有遇见类似情况,讨论下怎么办?
签到天数: 296 天
发表于 2010-11-14 10:06:36 | 显示全部楼层
回复 1# youlong1008
    你们的热处理管理实在恐怖,热电偶掉了,工人都不知道?点检工作怎么做的,巡检工作怎么做的。其他企业没有这种情况吧。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-14 18:54:20 | 显示全部楼层
肯定是作假了。
签到天数: 531 天
发表于 2010-11-14 19:13:36 | 显示全部楼层
热电偶掉了?? 温度怎么控制??
签到天数: 2271 天
发表于 2010-11-14 19:26:24 | 显示全部楼层
热处理曲线
我们厂生产的一批部件,经过正火热处理后,由于热电偶原因,有的热电偶坏了,或是掉了,最终监 ...
youlong1008 发表于 2010-11-14 10:03
人工记录再全面规范那也是假的(可蒙外行),谁不知道热处理自动记录仪是最忠实的真实原始记录者!
遇上有内行参与的第二方、第三方审核就会原形毕露、无言以对。还是老老实实严格按质保体系规范热处理过程控制(炉温检测校对、仪表检定、各项记录。。。)。
发表于 2010-11-18 10:27:17 | 显示全部楼层
热电偶掉了。。温控仪会显示温度吗,员工的记录肯定是假的
发表于 2010-11-18 10:42:23 | 显示全部楼层
热处理自动记录仪的结果可以被修改吗?我们的外协单位只有老式的圆形刻度盘纸记录,是不是容易被篡改?
签到天数: 320 天
发表于 2012-5-22 09:54:05 | 显示全部楼层
圆盘纸记录仪这种可以手工画,行家画的若不比对看不出问题来
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.030238 second(s), 21 queries .
