查看: 7560|回复: 14
[求助] 中频淬火机差别问题
签到天数: 67 天
发表于 2010-11-14 16:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不知道该怎么形容,两种不同的中频淬火机。一种老式的,一种新式的。结果发现老式的淬火机在同一频率下,淬火深度远远高于新式机器。而且还不易开裂,反而新式的淬火机淬火深度不够,而且还容易出现裂纹。我就搞不明白了。加载到工件上不都一样的磁感线嘛,怎么差距就这么大呢?还请高手指点!
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-14 21:16:03 | 显示全部楼层
随便说说影响深度的因素(相同频率):两台机器感应器与零件间隙是否相同?是否是相同功率的机器?加热参数是否一致? 老式的可能是晶闸管的,固定频率,新式的可能是IGBT的,可变频。 仔细看一下机器工作时的仪表显示,肯定能找出差别的。
签到天数: 2272 天
发表于 2010-11-14 21:30:41 | 显示全部楼层
随便说说影响深度的因素(相同频率):两台机器感应器与零件间隙是否相同?是否是相同功率的机器?加热参数是 ...
cosmo4411110 发表于 2010-11-14 21:16
    赞同!老淬火机床淬出来的产品就应该差,新淬火机床淬出来的就应该好?问题不是频率相同那么简单。
  其它条件相同,关键的感应器是一模一样互换的吗?中频其它参数呢?加热参数、冷却参数?如果是不同的问题就不说自明。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-14 22:25:38 | 显示全部楼层
国产的晶体管高频有个缺点即断开时间的不确定性,对有层深要求的工件慎用
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-11-15 17:10:23 | 显示全部楼层
回复 2# cosmo4411110
    两种机器基本上参数没有一样是相同的!但是感应器和淬火零件是相同的!从机器上得到的参数,老淬火机的功率高于新淬火机,而频率低于。这样说的话,老淬火机出裂纹的几率大于新淬火机。可是现在的情况却是恰好相反!
签到天数: 2272 天
发表于 2010-11-15 18:05:56 | 显示全部楼层
我认为你说的“结果发现老式的淬火机在同一频率下,淬火深度远远高于新式机器”、“感应器和淬火零件是相同的!从机器上得到的参数,老淬火机的功率高于新淬火机,而频率低”已经说明问题。
老淬火机床感应电流密度低淬硬层深、新淬火机床感应电流密度大淬硬层浅,所以裂纹比例结果相反。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-15 20:14:11 | 显示全部楼层
裂纹可能是加热产生的, 由于新设备层深前加热又快,表面受热膨胀而产生裂纹,而旧设备有比较深的一层受热同时膨胀不易产生裂纹。如果是这种情况那么楼主的材料合金含量应该不低。
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-15 21:51:13 | 显示全部楼层
既然两台机器有这么多不同,还有什么可比性呢? 调整参数,使其适应不同机器达到相同效果才是正道
签到天数: 2272 天
发表于 2010-11-15 21:55:52 | 显示全部楼层
cosmo4411110 发表于 2010-11-15 21:51
    赞同,不能理解楼主“ 两种机器基本上参数没有一样是相同的!但是感应器和淬火零件是相同的!”?
    工件一样没问题, 关键的感应器是一模一样互换的吗??即使一样与新旧机床匹配参数也有差异!
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-11-16 10:21:03 | 显示全部楼层
现在通过专家的讲解,得出以下结论,不知对不对:功率大。深度越深。而出裂纹的几率越小?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-11-16 10:22:58 | 显示全部楼层
回复 6# txljh8
电流密度和频率有关吗?还是和功率有关?
签到天数: 2272 天
发表于 2010-11-16 12:17:18 | 显示全部楼层
回复 11# wkee
    电流密度与频率高低关系大(透热深度),与功率大小关系略小。这个尺度掌握与工件结构特点也很密切、微妙。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-11-16 17:14:27 | 显示全部楼层
回复 12# txljh8
    那与频率和功率的关系是否成反比?还是虽然成反比。但是因为和频率关系密切,所以虽然都成正比,还是主要和频率相关!
签到天数: 2272 天
发表于 2010-11-16 17:39:52 | 显示全部楼层
回复 13# wkee
    “。。。是否成反比?还是虽然成反比。。。”因为影响因素多,不能用正比、反比的简单概念,只是个趋势(老机床深、新机床浅)。如果淬火深度、硬度、组织在技术要求允许范围内(新、老机床),就应考虑其它导致裂纹的根源。
  说实话我原在公司也是两台淬火机床(日本电气兴业、天津九机),交叉生产,所以你的问题我深有体会。
发表于 2012-5-14 23:02:31 | 显示全部楼层
同样的感应器,做同样的工件,要求同样的结果。
实际结果:
旧机床,频率低,功率大;————》---淬硬层深度深,不易开裂;
新机床,频率高,功率低;————》---淬硬层深度浅,易开裂;
以上结果是合乎逻辑的,因为为实现相同的淬火效果,工件淬火部位需要的能量是一定的。
旧机床,频率低,渗透层深,表面温度不高,能够输出的功率大,加热时间短,不易过热,所以,淬硬层深度深,不易开裂;
而新机床,频率高,渗透层浅,表面温度高,输出的功率小,加热时间长,易过热,所以,淬硬层深度浅,易开裂;
GMT+8, 2026-7-19 11:07 , Processed in 0.034403 second(s), 21 queries .
