查看: 6833|回复: 8
15CrMo钢正火后可以直接焊接吗
发表于 2010-11-14 20:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司遇到个问题,15CrMo钢封头随炉试板冲击性能检测不合格,自己模拟热处理也不合格,高温回火就合格了,但现在公司想把高温回火与焊后热处理合并处理,不知道对焊接接头有没有影响,希望高手们指点
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-14 21:02:50 | 显示全部楼层
高温回火与焊后热处理合并处理在要求高的情况下肯定不行。高温回火只能去除应力,对焊接来说组织上的作用不大,不知你的要求高不高。
 楼主| 发表于 2010-11-14 21:13:06 | 显示全部楼层
我们生产的是中压容器,4.5MP,用于蒸汽
现在是想不进行高温回火直接焊接后再去应力,对于母材来说是没问题的,关键是焊逢的力学性能以及再热裂纹过关不?
发表于 2010-11-14 22:01:45 | 显示全部楼层
希望说不可以的能解析下为什么不行,不要只说不行,这样是不能让人信服的。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-14 22:06:51 | 显示全部楼层
焊接后焊接区组织是铸态组织,热影响区是过热组织,这种组织不经过锻造只有通过正火或完全退火提高其性能。
所以因为 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-11-15 21:16:36 | 显示全部楼层
压力容器电渣焊接是通过正火加回火来改善接头性能,埋伏.电弧.亚弧焊只在Ac3以下去应力提高综合性能,昨晚提的问题,我想了下,只对封头的边口进行局部回火,使部分淬硬组织转变成F+P,这样焊接后就不会发生热裂纹,最终热处理后,母才冲击韧性也合格.
当然封头的带状组织,经过金相检测2级,不是这次影响冲击不合格的主要原因,对于带状组织的消除,我会另向高手们请教.
发表于 2010-11-16 08:16:07 | 显示全部楼层
选用合理的焊接方式,15CrMo焊接性能很差,采用摩擦焊还可以
发表于 2010-12-25 09:11:39 | 显示全部楼层
最好先正火回火后再焊接
发表于 2010-12-25 21:47:49 | 显示全部楼层
个人觉得问题不大。正火后高温回火只是为了使封头的力学性能达到要求(没有看到高回对材料的焊接性能有什么影响),正火后直接焊接,然后焊后热处理,应该也能使封头力学性能达到要求(如果焊后热处理没问题提的话)。
GMT+8, 2026-6-9 11:32 , Processed in 0.031650 second(s), 22 queries .
