查看: 5884|回复: 9
[求助] 热处理时中间段的保温是什么意思?
发表于 2010-11-15 10:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理时中间段的保温是什么意思?
发表于 2010-11-15 10:56:39 | 显示全部楼层
回复 1# wangweining
    请把问题描述清楚
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-15 11:43:10 | 显示全部楼层
是指的工件透热阶段的保温吗?
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-15 12:58:23 | 显示全部楼层
应该是预热吧
发表于 2010-11-15 13:00:55 | 显示全部楼层
估计是扩散!!
 楼主| 发表于 2010-11-16 08:18:41 | 显示全部楼层
比如说退火把件加热到880摄氏度保温一段时间,但是在中间650摄氏度左右也保温一段时间然后继续升温。
这是为什么啊?
发表于 2010-11-16 08:28:11 | 显示全部楼层
为了使工件充分预热,升温速度太快可能会产生变形或开裂,尤其是一些大件。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同。
发表于 2010-11-16 09:10:24 | 显示全部楼层
中间保温是为了均衡温度,防止表面和内部温差过大,到温后保温,是为了完全奥氏体化!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-16 14:19:58 | 显示全部楼层
是预热,避免因升温过快,工件内外温差过大,产生较大应力,使得在加热过程中或在随后的热处理过程中发生变形或开裂。高速钢的淬火过程中基本上都要采用预热;对一些形状复杂、壁厚相差较大的工件或开裂倾向大的材质热处理时,一般也采用中温预热的方式,避免开裂。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-11-16 19:45:01 | 显示全部楼层
是预热,把工件充分加温透。
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.031492 second(s), 22 queries .
