查看: 7250|回复: 10
空心管硬度如何进行检测操作?
签到天数: 295 天
发表于 2010-11-15 21:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
空心管调质后硬度检测:一、在空心管外表面磨光置于V型块上作硬度:二、在空心管横截面切取一段立于硬度计平台上作硬度试验,两种结果值,哪种是正确切的结果?
发表于 2010-11-16 08:14:56 | 显示全部楼层
第二种,见硬度检测方法
签到天数: 23 天
发表于 2010-11-16 09:10:07 | 显示全部楼层
空心管壁厚多少?能保证在空心管外表面磨光置于V型块上作硬度时不变形吗?
发表于 2010-11-16 09:52:01 | 显示全部楼层
大中型管材可以用链式硬度计测量。
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-16 10:02:39 | 显示全部楼层
第二种
中空态工件,应以横截面硬度为准
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-16 10:58:38 | 显示全部楼层
按第一种方法检测,加载后管会产生弹性变形,打出来的压痕会比实心的小,如果是检测布氏硬度则硬度比真实值高,洛氏硬度则偏低。
发表于 2010-11-16 15:41:53 | 显示全部楼层
第二种准确。第一种会产生弹性变形。
发表于 2010-11-16 15:43:17 | 显示全部楼层
小管可以使用镶埋比较准确
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2010-11-16 21:34:13 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,本人也是认为横截面的准确。
发表于 2010-11-17 08:08:35 | 显示全部楼层
硬度检测的产品时不允许中空的,根据硬度原理在试验过程中中空产品会产生变形,硬度值不会准确
发表于 2010-12-25 09:18:43 | 显示全部楼层
回复 1# fanghl
    第二种方法是正确的。
GMT+8, 2026-6-9 11:32 , Processed in 0.032051 second(s), 21 queries .
