查看: 9970|回复: 10
[求助] 为什么退火时冷却到300~400℃才能出炉空冷呢?
发表于 2010-11-16 11:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么热处理退火时冷却到300~400℃才能出炉空冷呢?如果再高一些温度就出炉会怎么样?
发表于 2010-12-4 17:37:26 | 显示全部楼层
对于无回火脆性的钢,退火后在650以下都可以出炉空冷,但对于有回火脆性的合金钢,必须炉冷到650出炉空冷,而不能650以下出炉空冷。
回复 1 0
发表于 2010-12-3 18:24:41 | 显示全部楼层
l
回复 1# wangweining
俩原因,一时方便操作,二是保持退火时里外温度基本一致,你看到的400度心部可能是600度,那某些转变就无法完成,返修的惨案出现了
回复 1 0
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-17 20:43:03 | 显示全部楼层
珠光体的下限转变温度300多度啊?学习了
我认为多少温度出炉需要根据你的材料来决定,普通的中碳合金结构钢保温到时间后我们一般是直接出炉空冷也没问题
至于你的要炉冷到300-400度,那主要是为了减小工件由于温度降低太快的热应力引起的变形。
回复 1 0
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-16 11:20:11 | 显示全部楼层
可以使珠光体转变完成;工件热应力降到最小。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 171 天
发表于 2010-11-17 20:45:56 | 显示全部楼层
是锻件的退火。。。。。。
珠光体转变完成就可以出炉冷却了。
可以缩短工艺时间。
签到天数: 41 天
发表于 2010-12-3 17:59:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-4 10:16:58 | 显示全部楼层
呵呵,要不试试高温出炉?
发表于 2010-12-4 13:34:46 | 显示全部楼层
除了考虑到组织和热应力组织结构外,另外还考虑到加工性能,降低硬度便于机械加工!!晶粒也得到细化,另外因段造形成的一些组织缺陷也有明显的改善!!
发表于 2010-12-4 14:07:03 | 显示全部楼层
有知道哪有炉温校温的地方啊?
发表于 2015-10-13 21:59:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.033339 second(s), 23 queries .
