楼主: 李晓敏
[求助] 谁用过140度超低温回火么?
 楼主| 发表于 2010-11-17 22:31:01 | 显示全部楼层
呵呵 杨工的评述很精彩!!希杨工多出出主意!!
发表于 2010-11-17 22:57:06 | 显示全部楼层
我以前做指甲钳渗碳(Q235,Q195)淬火几乎都是用140左右回火!特别Q235的材料温度高过160回火弹性太好,对后续的开口工序影响很大呀!再高温度回火,表面不耐磨,在滚溜抛光的时候会有打花的!!!
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2010-11-19 22:42:19 | 显示全部楼层
我们回火要求最低160的,
 楼主| 发表于 2010-11-20 07:50:18 | 显示全部楼层
是的  低于160度不是很好!!有时候也要特殊情况,特殊对待 呵呵!!
发表于 2010-11-21 18:51:47 | 显示全部楼层
不知道你们是什么零件,工作条件怎么样,回火温度的制定一定要高于使用环境的温度几十度以上,不然随着使用时间的延长,零件会发生微变形或者早期失效的问题,一般渗碳的低碳合金钢淬火后的硬度能够达到830HV左右,一般低温回火并不能产生组织的转变,只是去淬火应力的过程,根据使用环境可以采用较低的温度回火,但是要适当延长时间,
发表于 2010-12-4 18:46:03 | 显示全部楼层
渗碳140回火硬茺不变,那么表面淬火会有变化吗
GMT+8, 2026-6-21 18:36 , Processed in 0.028147 second(s), 19 queries .
