查看: 9165|回复: 25
[求助] 谁用过140度超低温回火么?
发表于 2010-11-16 14:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过140度超低温回火么?渗碳件!
我们这边为了保证表面HRC硬度,想用140℃回火,请问有什么不利之处么?请指点一二!
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-16 14:51:12 | 显示全部楼层
应力去除不充分,马氏体中碳化物析出太少,微观裂纹不能焊合,如果非要用这个温度回火则要延长保温时间。
请问楼主硬度要求是多少呢?我认为还是要重淬火及热前处理上想办法
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同
发表于 2010-11-16 15:03:30 | 显示全部楼层
是在什么渗碳炉的零件,淬火后用这么低的回火温度吗
 楼主| 发表于 2010-11-16 15:04:26 | 显示全部楼层
回复 2# 离别钩
    我们要求表面HRC64以上,所以有此念头,如果用150度 你觉得可行么?
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-16 15:14:31 | 显示全部楼层
出炉前一个钟开始通入氨气,对淬火后表面硬度的提高有帮助作用
 楼主| 发表于 2010-11-16 15:26:20 | 显示全部楼层
呵呵 我们是真空炉!!
发表于 2010-11-16 17:46:06 | 显示全部楼层
可以用深冷处理,抵消回火所降的硬度
发表于 2010-11-16 18:30:37 | 显示全部楼层
没什么不可以的,只要你渗碳冷却不很激烈,碳浓度不很高,微裂纹倾向很小,所以不担心裂纹的问题,但时间长些总是有好处的
签到天数: 208 天
发表于 2010-11-17 00:40:54 | 显示全部楼层
这么低的温度回火能充分吗?我用150℃回火还担心呢。
 楼主| 发表于 2010-11-17 08:13:17 | 显示全部楼层
谢谢各位的意见,不知道杨工有没有路过,请指点!!
发表于 2010-11-17 08:22:27 | 显示全部楼层
李晓敏 发表于 2010-11-17 08:13
    我来了,当渗碳件的渗层很浅时(比如0.30~0.50mm),又要保证表面硬度符合技术要求时,可以用140℃甚至更低一点的温度进行回火。由于淬硬深度很浅,组织转变应力较小,不必担心残留应力问题。当然,在这种情况下,如果有条件的话,可以进行两次以上的回火,而且每次回火时间尽量比正常情况下的回火时间要长一些。
  个人一管之见,仅供参考,谨防上当受骗。
发表于 2010-11-17 08:24:09 | 显示全部楼层
用160℃回火硬度基本是不变化的,您可以试验一下。注意适当延长保温时间。
签到天数: 220 天
发表于 2010-11-17 08:26:09 | 显示全部楼层
楼主用的是真空渗碳设备?那也应该能够通氨气啊,上面朋友说的末阶段通氨确实值得考虑,对表面硬度帮助是很大的,我不明白为什么你的设备不能通氨吗?
 楼主| 发表于 2010-11-17 09:47:33 | 显示全部楼层
回复 13# aaron01
    呵呵 暂时还没有这根管子!!因为到时买设备的时候 没准备用氨气的!!
 楼主| 发表于 2010-11-17 09:49:08 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    呵呵 杨工真的很幽默!!谢谢这么忙还关注我一下!!谢谢指点!!
 楼主| 发表于 2010-11-17 09:51:18 | 显示全部楼层
回复 12# 所以因为
    谢谢您的指点!!好久没见到您了!!我们也只是一个设想,所以发到论坛上来,采取大家的意见!!希望多多指点!!现在我们是160度回火2小时!!效果稍微差点,故才想用150度,甚至140度回火!
发表于 2010-11-17 11:25:47 | 显示全部楼层
140回货基本上淬火马氏体不会改变,其脆性大。
发表于 2010-11-17 18:22:11 | 显示全部楼层
wqc_1984 发表于 2010-11-17 11:25
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 8&fromuid=31405的第5#帖
签到天数: 643 天
发表于 2010-11-17 19:20:05 | 显示全部楼层
没有绝对的,可以采用150度回火,要求高硬度表面大于740HV,采用165度回火硬度就不合格了,考虑炉温波动,可以采用150度回火,不过时间最好3个小时.
签到天数: 30 天
发表于 2010-11-17 20:41:19 | 显示全部楼层
没有绝对的
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
玉米清阁 -2 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-6-18 03:37 , Processed in 0.038265 second(s), 22 queries .
