查看: 11366|回复: 20
[讨论] 壁厚1.5mm的活塞销心部硬度实在难办?
签到天数: 165 天
发表于 2010-11-16 18:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于壁厚较薄的1.5mm左右,材质为20CrMo心部硬度都挺高的在(46-50)HRC之间。可很多厂家要求在45以内,感觉挺难办的,除非二次淬火,这样成本会增加。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-16 20:13:48 | 显示全部楼层
是做的渗碳淬火吧,一次淬火可以渗碳后降温至780淬火。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2010-11-16 20:28:07 | 显示全部楼层
渗碳低温淬火是一方法;
改做碳氮共渗,渗层控制在下限!
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2010-11-17 14:04:10 | 显示全部楼层
目前我司对于壁厚较薄的产品,采用碳氮共渗,硬层0.25-0.5mm,但心部硬度还是高(47-50)HRC,不过也有个别在44HRC左右。
签到天数: 1542 天
发表于 2010-11-17 17:34:36 | 显示全部楼层
回复 4# jixieman
    尽可能地降低淬火温度,不然只有改材料,一般是用15Cr或20Cr的.
发表于 2010-11-17 18:00:48 | 显示全部楼层
除了降低淬火温度外,还可以考虑降低冷却强度(如选择热油淬火,降低油搅拌频率)。
签到天数: 644 天
发表于 2010-11-17 18:55:32 | 显示全部楼层
采用低淬透性的材料,采用15CrMo或者SCM415类材料.心部硬度主要与材料含碳量有关.
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2010-11-18 08:33:02 | 显示全部楼层
降低淬火温度心部铁素体级别会增大,我司要求1-4级
签到天数: 66 天
发表于 2010-11-19 08:47:41 | 显示全部楼层
20Cr材料就足够了,20CrMo材料贵啊,要不换材料,淬火温度适当降低,回火温度提高。
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2010-11-19 09:50:03 | 显示全部楼层
材料为厂家要求的,这个换的可能性很小,这个心部硬度高多少才会影响使用性能呢
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2010-11-19 16:03:02 | 显示全部楼层
对于20CrMo材质的活塞销,壁厚为1.5mmm,如果采用减小深层的办法来减小心部硬度是否可取。
发表于 2010-11-19 18:55:41 | 显示全部楼层
回复 11# jixieman
    可以减少渗层,尽可能降低淬火温度!杨工提到的一点很重要,降低冷却速度!是个不错的方法....
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2010-11-19 19:40:52 | 显示全部楼层
目前830淬火,心部已经出现少量的块状铁素体,如果降低淬火温度,心部铁素体是不是会有更多铁素体析出。
发表于 2010-11-19 21:53:55 | 显示全部楼层
渗碳冷却以后。在用高频淬火。
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2010-11-20 08:01:47 | 显示全部楼层
这个根本很难实现,每次进炉产品两万只。。
签到天数: 607 天
发表于 2010-11-20 09:40:53 | 显示全部楼层
回复 1# jixieman
    薄壁零件如果是只有一面有硬度要求的话,可以在另一面刷上防渗涂料防渗,这样渗碳时就不会两面都有碳层,这样零件韧性提高,心部硬度也能降低。不过如果两面都要求硬度的话这个办法就不行了。
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2010-11-20 11:15:25 | 显示全部楼层
回复  jixieman
    薄壁零件如果是只有一面有硬度要求的话,可以在另一面刷上防渗涂料防渗,这样渗碳 ...
热盾涂料 发表于 2010-11-20 09:40
    这个违背我司的工艺,活塞销属于双面渗碳,心部硬度要求在(30-45)HRC,表面硬度在(80-83.5)HRA.
发表于 2010-12-18 10:42:50 | 显示全部楼层
回复 13# jixieman
    20CrMo心部有铁素体了硬度还≥45HRC?改检HV1看
发表于 2011-1-16 09:32:00 | 显示全部楼层
渗碳件心部硬度高究竟对机械性能有些什么样的影响?心部组织分别为低C板M,低C板M加F时。性能上有何差异?
签到天数: 664 天
发表于 2011-1-16 09:35:57 | 显示全部楼层
1、降低淬火温度
2、采用等温油淬火,适当提高油的温度
GMT+8, 2026-6-21 16:05 , Processed in 0.037971 second(s), 22 queries .
