查看: 5325|回复: 6
[求助] 渗碳体转变奥氏体存在晶格转变吗??
发表于 2010-11-17 02:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳体转变奥氏体存在晶格转变吗?? 看书上单独的渗碳体要在1000多度才转变成奥氏体,他们存在晶格转变??
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-17 11:30:03 | 显示全部楼层
Fe3C,熔点为1227℃左右;晶体点阵为正交点阵,不发生同素异晶转变;楼主是在什么书上看到的?
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-11-17 23:04:08 | 显示全部楼层
那么渗碳体是如何转变奥氏体啊 铁碳图上单独的渗碳体要1227左右才转变成奥氏体的啊 ?? 那温度低则不转变???
发表于 2010-11-17 23:09:06 | 显示全部楼层
主要发生C的扩散转变,发生奥氏体形核转变。
wangqinghua196 + 20 感谢上传!
签到天数: 296 天
发表于 2010-11-18 00:13:20 | 显示全部楼层
回复 1# 5201314
    这是一个很搞人的热处理基本理论问题:渗碳体不是铁的同素异晶体,所以奥氏体向渗碳体的长大不是通过晶格改组(转变)进行的,而是通过渗碳体的分解、溶入奥氏体来实现的,所以他们之间的转变速度就没有铁素体——奥氏体之间的转变速度快。一般说法要差15倍之多。
请指正!
 楼主| 发表于 2010-11-18 01:43:25 | 显示全部楼层
回复 5# wangqinghua196
为什么铁素体转变成奥氏体(纯铁的转变)加热时到912度才发生转变? 而渗碳体则到达1227度左右就才全部溶解呢(加热时逐渐溶解的吗)?
签到天数: 296 天
发表于 2010-11-18 07:58:24 | 显示全部楼层
回复 6# 5201314
    这是谁说的?
你看到的是纯Fe和纯Fe3C的极限状态。你为什么没有看到铁碳相图中的P——K线,即727℃的线呢?
GMT+8, 2026-7-17 22:17 , Processed in 0.030461 second(s), 22 queries .
