查看: 5269|回复: 1
[求助] 铸钢件20CrNiMo的热处理工艺
发表于 2010-11-17 13:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一订单要求材质为 ASTM A148 Gr 115-95的,因规范没有化学成分的考核,所以我们准备用20CrNiMo来做,
壁厚为35~40mm   机械性能要求: 抗拉强度 725MPa, 屈服强度 585MPa 伸长率为14%  布氏硬度 248~293
    热处理准备用 淬火(850℃)+低温回火(200℃)  淬火介质为 油或水  保温时间各为2小时
请教各位前辈 此热处理工艺是否合理? 或者有什么好的建议
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-17 20:26:09 | 显示全部楼层
这个要求何必用这个材料,20Cr就可以达到
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.027325 second(s), 22 queries .
