查看: 13472|回复: 20
[求助] Cr12经淬火回火后,两个面硬度不一样怎么回事?
发表于 2010-11-17 14:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块Cr12的板材,450*150*50(mm), 真空炉850度预热110分钟,980度保温110分钟淬火;回火箱式炉200度保温3.5小时。检查硬度结果:由中心点呈发散状HRC61到63;另一面由中心点呈发散状HRC53到63。硬度相差如此悬殊是什么原因造成的?请各位给予指教,谢谢
发表于 2010-11-17 14:15:37 | 显示全部楼层
可能是回火温度不均,硬度低的那面是不是贴在炉底板上了,建议把它垫起来回火。
发表于 2010-11-17 20:23:25 | 显示全部楼层
这块材料200度回火根本影响不了硬度。。估计淬火时不均匀。。
发表于 2010-11-17 20:27:41 | 显示全部楼层
同意楼上观点,这种材料二百度基本不影响硬度,应该是淬火过程中的脱碳或者什么原因造成的。
发表于 2010-11-17 20:57:35 | 显示全部楼层
有可能是回火问题,箱式炉升温时炉膛温度200度但底板散热慢局部超温。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-17 21:00:57 | 显示全部楼层
应该是淬火加热问题,超温不可能超200度以上吧
发表于 2010-11-17 22:03:44 | 显示全部楼层
1,检查淬火装炉硬度低的一面是否靠料筐中间或有其他工件靠在上面!
2,检查材料是否有偏析或脱碳!(是否锻打料?)
发表于 2010-11-17 23:16:57 | 显示全部楼层
你校对硬度计了没有???
 楼主| 发表于 2010-11-26 16:54:27 | 显示全部楼层
硬度计没有问题。会不会是淬火装炉的原因造成了温度不均匀,使得淬火硬度也不均匀。试了几次,时好时坏,延长高温保温时间稍好一些。但是又担心会过热,请有经验的老师给说说,多长时间比较稳妥?谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-26 17:01:26 | 显示全部楼层
还有忘记说了,我们使用的是中温井式回火炉,有风扇的,炉温均匀。淬火是真空炉,不会脱碳,最大的问题就是每次的装炉量大,每次都有500公斤左右,其中一大半都是比较小的工件,因此,时间比较难以控制。
 楼主| 发表于 2010-11-26 17:04:46 | 显示全部楼层
考虑到用箱式炉回火有问题,所以改用井式炉回火
发表于 2010-11-26 17:29:16 | 显示全部楼层
我看跟回火的关系不大!主要在淬火,有没有磨深打硬度?在者淬火冷却不均匀....有一边靠油池边太近!如果是锻打料就要检验化学成分了
发表于 2010-11-26 17:31:51 | 显示全部楼层
我觉得还是淬火时装炉量大了造成的,零件之间相互接触的地方保温时间不够。另外,980度保温110分钟,如果是真空炉,保温时间好像有点短,我觉得要保温150分钟才够。
发表于 2010-11-26 17:48:18 | 显示全部楼层
回复 12# 杨青海
杨工你看有没有这种可能,他加热摆放的时候有背阴面,造成辐射热不够,从而固溶不够,结果硬度不够。边上硬的原因是质量效应的结果?
发表于 2010-11-26 18:09:18 | 显示全部楼层
回复 14# daniel-li
    有这可能,我第一次已经提到了这问题!
签到天数: 164 天
发表于 2010-11-26 19:10:34 | 显示全部楼层
这种现象我也遇到过。因为有一边可能是毛料
 楼主| 发表于 2010-11-28 01:12:14 | 显示全部楼层
经过试验,我分析有两种可能:1.装炉不合理,造成工件温度不均匀,造成淬火硬度不均匀。2.材料本身是锻打料,有一边可能是毛料(同一炉出来的有好有坏)。今后准备在这两个方面加以改善,结果以后会向大家汇报。谢谢大家!
发表于 2010-11-29 23:08:37 | 显示全部楼层
很大可能是-炉温不均匀。造成淬火硬度不均匀。
 楼主| 发表于 2010-11-30 23:24:13 | 显示全部楼层
试验一.   还是一样的工件,把两块做好记号,摆放在易于受热的位置,其它的和以前一样摆放,工艺也一样。结果,这两块在硬度方面非常好,其它的略有不如意之处。
试验二.  还是一样的工件,改变摆放方式,尽量使之受热均匀,并延长保温时间,结果硬度不均匀的情况基本消除。
由此证明,问题出在操作方式和热处理工艺制定两个方面。感谢大家对我的指导,使我顺利的解决了问题。再次谢谢大家!
发表于 2010-12-1 12:34:08 | 显示全部楼层
炉温均匀性??
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.036753 second(s), 22 queries .
