查看: 5823|回复: 10
[求助] 停电了18个小时的热处理工艺
签到天数: 46 天
发表于 2010-11-18 19:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司因为停电导致炉子不能正常运行只能降温停电了18个小时   请问对产品有什么影响,  18小时后炉子正常运行用什么工艺才能对产品降低不合格品
签到天数: 2126 天
发表于 2010-11-18 19:42:30 | 显示全部楼层
不知道你是什么产品,尺寸多大,处理方法以及设备类型,这些都要说明才能找到解决的答案,现在由于国家限电,产品在炉内停电经常会有发生。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-18 19:42:48 | 显示全部楼层
请问楼主做的是什么工艺呢?淬火加热、回火过程、渗碳、退火等等这个是最关键的,不然别人回答不了你,还有得说一下设备、材料
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2010-11-18 19:54:02 | 显示全部楼层
我们用得是连续双排炉都是渗碳汽车齿轮
签到天数: 171 天
发表于 2010-11-18 20:00:29 | 显示全部楼层
你产品停电时候,在什么状态?技术要求如何、。?
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2010-11-18 20:02:31 | 显示全部楼层
要求不是很高只要金相合格正常渗碳时候停电
发表于 2010-11-18 20:20:04 | 显示全部楼层
回复 6# fuzhihui
    要是渗碳件产品,可以在来电后重新加热排气,渗碳处理(也就是你在哪个阶段停电的补足相应的时间,碳势就用停电时段的碳势)后进行后续工序的处理。
签到天数: 2126 天
发表于 2010-11-18 20:20:54 | 显示全部楼层
因为你停电这么长时间,肯定要通氮气保护,温度也降低了,可以把产品出来,根据情况重新渗碳,上次听朋友说来电后直接升温,到温后再渗碳淬火,没有见过,也不敢相像,那渗层就把握不好了。
发表于 2010-11-19 17:35:16 | 显示全部楼层
fuzhihui 发表于 2010-11-18 20:02
    停电期间你们采取了什么措施?
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2010-11-20 11:48:59 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    停电时就随炉降温   给各区气氛关闭
发表于 2010-11-20 18:16:25 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    停电时就随炉降温   给各区气氛关闭
fuzhihui 发表于 2010-11-20 11:48
    什么时候(温度大约多高?)打开炉门?打开炉门前炉膛是否有保护气氛?
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.031732 second(s), 21 queries .
