查看: 10236|回复: 12
[求助] 灰铸铁表面脱碳会不会是裂纹的主因
签到天数: 2127 天
发表于 2010-11-18 20:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到厂部一个对灰铸铁断裂失效分析,说铸铁表面组织不合格和表面脱碳是裂纹发生的主要原因,表面组织不合格还能理解,可是
说表面脱碳是裂纹的主因,感觉不能理解?
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-18 20:31:25 | 显示全部楼层
表面脱碳后材料的表面强度就降低,在组织转变时抵抗不了内部体积膨胀给表面带来的拉应力
签到天数: 2127 天
 楼主| 发表于 2010-11-18 21:04:15 | 显示全部楼层
回复 2# 离别钩
    可是如果在成品时没有裂纹,在使用中就应该不会有膨涨才对啊。
发表于 2010-11-18 21:09:13 | 显示全部楼层
主因很难讲,铸铁件裂纹很多原因,因为铸铁大多有表片脱碳,所以应该先看其他更厉害的致命因素,如果脱碳是主因,那铸铁的生产就很成问题了,素以认为是推脱的解释
签到天数: 2219 天
发表于 2010-11-18 21:16:48 | 显示全部楼层
主因很难讲,铸铁件裂纹很多原因,因为铸铁大多有表片脱碳,所以应该先看其他更厉害的致命因素,如果脱碳是 ...
silafu 发表于 2010-11-18 21:09
  赞同!  铸铁件脱碳?灰铁碳老高的,有那么容易脱碳?更何况经过表面加工的。工艺流程是什么样的?
签到天数: 2127 天
 楼主| 发表于 2010-11-18 21:19:16 | 显示全部楼层
回复 4# silafu
     我的理解也是,如果因为热处理或者其它,表面脱碳造成裂纹我是能理解的,可是既然已经铸造好了,也没有裂纹,后面使用中,表面脱碳就基本是
铁素体,单单说表面脱碳强度低造成裂纹起源感觉不可能。如果没有其实的原因,会不会因为表面脱碳强度造成裂纹?
发表于 2010-11-18 21:25:51 | 显示全部楼层
脱碳肯定是不好,也是容易裂纹,但对你这个件就很难说,因为铸铁的脱碳我遇见的几乎都有,但从没因为这个就断裂的,除了找不出原因胡乱应付的,大部分是铸造和热处理的其他不足
签到天数: 2127 天
 楼主| 发表于 2010-11-18 22:06:03 | 显示全部楼层
回复 7# silafu
    感谢回复,现在开始想学点失效分析方面的知识,想多了解点这方面的知识,好确认什么原因会造成断裂,什么原因是不会。
对表面脱碳说有点怀疑才请教的。
签到天数: 23 天
发表于 2010-11-19 08:42:23 | 显示全部楼层
我觉得,你至少要将零件照片,裂纹形貌和使用情况说清楚才能对判断裂纹产生的原因做基本的判断
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-19 19:30:13 | 显示全部楼层
表面脱碳后材料的表面强度就降低,在组织转变时抵抗不了内部体积膨胀给表面带来的拉应力  赞同
发表于 2010-11-20 15:09:35 | 显示全部楼层
也许是高手下的结论,我理解不了。
灰铸铁的表面存在脱碳是正常显现,表层组织由于冷却速度问题和心部不可能一样,这样的东西能说是断裂的主要原因?
从本体上去非标抗拉样棒,检测强度。
签到天数: 2127 天
 楼主| 发表于 2010-11-21 16:55:22 | 显示全部楼层
同意小非专家的意见,铸铁铸造以后如果表面不加工,应该会有一定的脱碳,以前没有接触过,看了失效分析,还真以为表面脱碳会造成铸铁裂纹,现在知道了。
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-17 19:58:41 | 显示全部楼层
脱碳对于钢件淬火影响很大,易出现裂纹,可对于铸铁件来说,没经过热处理应当影响不大。
GMT+8, 2026-5-20 00:24 , Processed in 0.032468 second(s), 21 queries .
