查看: 5055|回复: 8
[求助] 普通井式渗碳炉炉盖面板是什么材料的?
发表于 2010-11-18 22:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个朋友要自己做一台渗碳炉,炉盖面板想用Q235钢板的,又担心变形,灰铁是否能满足使用?
发表于 2010-11-19 11:03:51 | 显示全部楼层
Q235就可以了,变形是从机构上去完善,加加强筋,热短路处采用水冷
参与人数 2热处理币 +16 收起 理由
秋天的风 + 10 感谢参与!
周建国 + 6 赞同
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-19 11:09:27 | 显示全部楼层
保温做好一点,使用时炉盖温度控制在80度以下,可以不考虑热变形。
发表于 2010-11-19 14:56:41 | 显示全部楼层
Q235钢板20-40mm
发表于 2010-11-20 20:42:12 | 显示全部楼层
没问题的,用铸铁一块还要单独开模啊。
签到天数: 10 天
发表于 2010-11-20 21:44:10 | 显示全部楼层
渗碳炉机头板一般采用30mm厚的A3板材就可以了!
发表于 2010-12-2 19:31:18 | 显示全部楼层
A3板   20MM    稳够
发表于 2010-12-2 19:33:18 | 显示全部楼层
回复 1# 长生草
    标准105渗碳一般是20mm的     注意炉口砖部分的保温情况  做好了 就没问题
浇注的  一个面板在2500左右吧 ·····忘了  老长时间不用注的了
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-29 22:13:47 | 显示全部楼层
HT-200   OK!
GMT+8, 2026-6-22 19:35 , Processed in 0.031294 second(s), 22 queries .
