查看: 9188|回复: 11
[讨论] 45号钢球化退火工艺讨论
发表于 2010-11-18 22:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看一下球化退火工艺有什么问题:
45钢板(10mm厚):755℃保温3.5小时→每小时冷20℃至675℃(分四段)→随炉冷至400℃→出炉空冷
要求:硬度155以下,金相组织90%以上球化率。
请各位大侠赐教!!~~
发表于 2010-11-18 23:08:07 | 显示全部楼层
45号钢球化退火?
 楼主| 发表于 2010-11-19 00:13:22 | 显示全部楼层
回复 2# 草原的风
   有问题吗??!!!
签到天数: 701 天
发表于 2010-11-19 12:25:09 | 显示全部楼层
能做到90%以上,不错哦!
签到天数: 273 天
发表于 2010-11-19 12:29:36 | 显示全部楼层
回复 1# 重新回炉
    提醒“要求:硬度155以下,金相组织90%以上球化率”技术标准不要矛盾,应该以球化率为判据!“硬度155以下”是什么硬度?
 楼主| 发表于 2010-11-19 20:06:31 | 显示全部楼层
回复 5# wangqinghua196
    哦,忘记了,硬度单位是HBW,另外球化率是给我做的人给的,我也没有具体看国家标准。。只是问问大家这样的工艺方法有没有问题?
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-19 21:06:07 | 显示全部楼层
工艺能达到一定的球化效果,但这不是最佳工艺
签到天数: 273 天
发表于 2010-11-19 21:06:51 | 显示全部楼层
回复 6# 重新回炉
    JB T 5074-2007 低、中碳钢球化体评级
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-19 21:17:35 | 显示全部楼层
感谢版主提供的标准!
发表于 2011-4-24 12:49:17 | 显示全部楼层
回复  重新回炉
wangqinghua196 发表于 2010-11-19 21:06
汪工提供的标准重点是针对球化率1-6级的,放大倍数为400-500;楼主所说的**%的球化率,参照标准应为《SAE美国标准球化率等级对照图谱》,金相放大倍数为1500-4000
发表于 2011-4-24 13:01:27 | 显示全部楼层
能做到金相组织90%以上球化率吗?
发表于 2011-4-24 13:04:15 | 显示全部楼层
45钢不是通常用正火,调质代替球化吗,为什么要球化啦?处于什么目的
GMT+8, 2026-5-1 07:46 , Processed in 0.033857 second(s), 21 queries .
