查看: 8139|回复: 12
[求助] 怎么给炉子做保温
签到天数: 35 天
发表于 2010-11-20 23:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天气温比较低,最近发现炉膛里面的温度偏低,但是热偶显示的温度没有变化,不知道怎么回事,
是不是炉子保温性差呢?
怎么做箱式电阻炉的保温呢?
签到天数: 2783 天
发表于 2010-11-21 04:04:30 | 显示全部楼层
炉子本身应该有耐火层和保温层啊,难道要给它穿羽绒衣?   如果要保温好,建议进行全纤维改造。另外,你最近发现炉膛里面的温度偏低,是怎么发现的?你可以校对热电偶和测温仪表。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-21 09:16:01 | 显示全部楼层
对箱式炉来说要尽量做好密封,放点木炭进去即增加热量又能减轻氧化。
签到天数: 666 天
发表于 2010-11-21 13:47:52 | 显示全部楼层
1校验热电偶、检查炉体密封性
2检查设备功率
3、检查设备状况,有无保温材料塌陷的情况并进行维修,进行全纤维改造是很好的办法,节能降耗
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-11-21 18:45:32 | 显示全部楼层
回复 2# dhzhou888
    我发现出来的工件晶粒度低了,应该是淬火温度低造成的,所以我就感觉是炉温低了
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-11-21 18:46:52 | 显示全部楼层
回复 4# yangxinshan
    具体点都怎么检查啊?我以前都没做过啊
签到天数: 666 天
发表于 2010-11-21 22:51:08 | 显示全部楼层
1、校验热电偶和仪表 (卸下热电偶和仪表送仪表检定,也可以在现场检定仪表,但热电偶必须送检定室
2、用标准热电偶插入炉膛中心位置,测炉温
3、检查炉体密封,炉口、炉墙有无开裂,拆开炉顶盖板检查保温层等
发表于 2010-11-22 11:32:34 | 显示全部楼层
可以通过pid参数设置来补偿
签到天数: 8 天
发表于 2010-12-10 15:01:14 | 显示全部楼层
你可以将温度提高点  可能是你用的电阻丝不灵吧  呵呵
发表于 2011-1-20 16:30:56 | 显示全部楼层
不会是你的炉子功率小了 跟不设置的温度了吧
发表于 2011-1-20 20:30:09 | 显示全部楼层
主要是温差问题,炉子要做测温检测,热电偶和仪表也要做检测,最后可能炉子要做大修准备了
发表于 2011-1-21 09:18:10 | 显示全部楼层
检查炉底板下的炉丝是否正常
签到天数: 841 天
发表于 2011-1-21 09:40:32 | 显示全部楼层
问题1:怎么给炉子做保温?
炉壳气密结构,炉衬隔火砖,陶瓷纤维,石棉绝热保温!
问题2:怎么检查炉膛温度是多少?
测温仪(热电偶,红外线仪)
问题3:怎么检查测温仪是否读数正确?
校验!送至专业计量机构专业计量人员
GMT+8, 2026-6-22 16:09 , Processed in 0.032739 second(s), 21 queries .
