查看: 8913|回复: 19
[求助] 40Cr锻后余热淬火和锻后正火再加热淬火后区别
发表于 2010-11-22 08:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr锻后余热淬火和锻后正火再加热淬火后区别,请各位大虾指点
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-22 09:53:28 | 显示全部楼层
锻后余热淬火组织上存在混晶现象
签到天数: 35 天
发表于 2010-11-22 22:48:22 | 显示全部楼层
回复 1# 学习雷风
    组织较粗大
发表于 2010-11-24 07:03:59 | 显示全部楼层
还是别搞什么余热淬火了,好几个大公司都吃过亏了。
 楼主| 发表于 2010-12-4 11:23:36 | 显示全部楼层
看很多文章说余热淬火的好处,既节能减排又提高质量。
发表于 2010-12-4 11:33:27 | 显示全部楼层
学习雷风 发表于 2010-12-4 11:23
    它的好处是从经济学角度讲的,从质量角度考虑,它没有一点好处。
发表于 2010-12-4 15:25:11 | 显示全部楼层
余热淬火的好处,节能减排又降低成本。
发表于 2010-12-4 16:02:22 | 显示全部楼层
余热淬火质量要符合客户要求,如金相组织达不到客户要求(硬度能达到的),就要正火再加热淬火了。
签到天数: 6 天
发表于 2010-12-4 23:16:32 | 显示全部楼层
回复 1# 学习雷风
    由于高温加热锻造形变,使钢件的马氏体小角晶界的增多,位错密度增加,原始氢部分逸出,原始裂纹愈合和减少,以及碳化物的弥散析出等使钢件淬火硬度显著提高在回火时,钢件具有较高的回火抗力,力学性能往往更好,但组织不如正火+调质。
发表于 2010-12-4 23:28:49 | 显示全部楼层
我们公司就出现过,晶粒极其粗大,由于钢材合金元素偏低,虽然余热淬火淬透性较好,但力学性能达不到要求。经返工后残余应力又过大,导致加工变形!
 楼主| 发表于 2010-12-5 15:55:37 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指点!学习了!
发表于 2010-12-5 21:04:37 | 显示全部楼层
主要反映在淬透性上有明显的不同
发表于 2010-12-6 14:18:42 | 显示全部楼层
小件可以采用锻后冷却至500~600℃后在加热淬火,不必正火。
发表于 2010-12-6 18:08:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-12-4 11:33
   同意,从质量和使用角度来说还是别搞什么余热淬火了。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流
发表于 2010-12-7 14:13:58 | 显示全部楼层
我见识少,只在U形螺栓上见过这种工艺,但是要是提高级别就不实
用了
 楼主| 发表于 2010-12-8 10:48:40 | 显示全部楼层
回复 12# 搬运工
    淬透性有什么区别?
发表于 2010-12-8 10:55:11 | 显示全部楼层
该材料有的公司做过相关实验,他们给我的答复是金相组织、力学性能均可以满足要求,但是疲劳性能没有试验。图片再我的空间内有
发表于 2010-12-8 16:52:51 | 显示全部楼层
回复 16# 学习雷风 前者高。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-23 11:09:45 | 显示全部楼层
回复 13# wycwyc
    为什么呢?请详细指点!
签到天数: 19 天
发表于 2011-12-17 15:21:20 | 显示全部楼层
从各种资料看,余热淬火虽然得不到二次加热的组织,但是,机械性能提高很多
GMT+8, 2026-5-3 16:18 , Processed in 0.037645 second(s), 22 queries .
