查看: 32169|回复: 37
[求助] 高频淬火后不回火可以吗
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-22 08:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火后不回火可以吗?容易出什么问题?
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-22 08:40:17 | 显示全部楼层
不回火,最大的就是问题将是应力不能释放,材料易开裂
以上,个人意见
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-22 08:42:37 | 显示全部楼层
大件一般不专门回火,大件控制冷却并利用自回火完成回火
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 2271 天
发表于 2010-11-22 09:14:23 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2010-11-22 08:42
   赞同!普通钢(球铁)、 结构简单件、大件可以考虑自回火。
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-22 09:51:47 | 显示全部楼层
回复 4# txljh8
  有时层深很浅(0.5以下)的高频也不回火使用,表面处于压应力状态不会有裂纹风险,
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-11-23 08:20:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
发表于 2010-11-23 08:56:19 | 显示全部楼层
淬火和回火是紧密联系的,如果不回火工件容易产生开裂。原因是组织应力无法释放。对于大的工件也是靠自身的余热完成回火的。这也叫做自回火。
 楼主| 发表于 2010-12-4 11:19:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢指教!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
发表于 2010-12-5 16:20:37 | 显示全部楼层
我們的廠商都是這樣做的,
发表于 2010-12-25 10:56:15 | 显示全部楼层
回火是为了减小应力集中,工件受力不均匀,容易造成开裂。
发表于 2010-12-26 21:02:05 | 显示全部楼层
回火的目的就是为了去内应力,转变结构提升性质
发表于 2010-12-27 15:08:43 | 显示全部楼层
凑个热闹:
   感应加热淬火后不回火是可以的,但有一定前提条件。
   所谓不回火,实际上是对一发法淬火而言,控制好冷却时间是指产生自回火。但这个冷却时间是需要经过对此反复试验检测确定的。
   同时,对于连续移动(扫描式)淬火,不回火是不行的。
发表于 2010-12-28 13:18:04 | 显示全部楼层
回复 2# hooloo
有啥问题交流交流,我是做电源的,我的QQ1171736258
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-29 07:54:54 | 显示全部楼层
回复 13# zzbn858
    好的,不过我常用的是邮箱
yuzoutianshi@163.com
签到天数: 1807 天
发表于 2010-12-29 08:45:22 | 显示全部楼层
回火不回火要看零件的大小和结构了,小零件结构复杂的必须回火,防止裂纹产生;大零件自身冷却能力强可以实现自回火,就免去了重新回火的这道工序了。
发表于 2010-12-29 10:43:53 | 显示全部楼层
回火不回火要看零件的大小和结构了,小零件结构复杂的必须回火,防止裂纹产生;大零件自身冷却能力强可以实 ...
nel1982 发表于 2010-12-29 08:45
    “大零件自身冷却能力强可以实现自回火”如何理解?
签到天数: 32 天
发表于 2011-1-2 12:37:00 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
杨工,
一发式淬火加热时间相对较长,工件吸收的能量更多,所以控制好冷却时间,靠工件内部的温度可以进行自回火。
扫描式淬火,加工后的硬度及淬硬层如果和一发式一致的话,采用卧式工装,控制好冷却和淬火速度,个人认为也可以不回火。
发表于 2011-1-2 16:10:55 | 显示全部楼层
个人有个建议,在论坛上看,许多同行的回复多只讲到大道理,或者是一般经验和理论,对于初学者来说,一个具体的实例对他会更有帮助。比如,所谓的大件,能否举一个实例?大件和小件如何区别?复杂零件与简单零件的区别又是什么?这样,对于疑惑者来说就豁然开朗了。
发表于 2011-1-2 16:18:30 | 显示全部楼层
个人经验,模数≤2的齿轮,淬硬层深度≥0.5mm,高频淬火后,需要回火。
直径≤25mm 的轴,淬硬层深度≥0.5mm,高频淬火后,需要回火。
发表于 2011-1-3 12:51:12 | 显示全部楼层
与材料也有关系的吧
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.037963 second(s), 23 queries .
