查看: 4779|回复: 5
[求助] 炉膛温度与工件温度问题求助
发表于 2010-11-22 11:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢件去应力退火,温度400多,炉子为10m天然气炉。
问题:1.炉膛到温后6个小时,工件热电偶显示刚到温;
2.工件上两热电偶显示温差很大,最大有100多度,炉子到温几个小时候才慢慢接近。
以上两个问题如何解决?还请老师傅们多多赐教!
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-22 12:00:21 | 显示全部楼层
调整烧嘴的供气量,使两边同步升温
发表于 2010-11-22 19:15:38 | 显示全部楼层
找设备商吧,我们的燃气炉进炉一个半小时工件就到温了。
发表于 2010-11-23 16:13:57 | 显示全部楼层
是不是工件热电偶高??
个人理解:工件在炉内加热 要想炉膛温度和工件温度一样,得先保证工件内外温度一样,当炉膛温度到了之后,工件内部温度还达不到设定值,这样工件还是处于吸热状态,工件热电偶所测量的温度要高于炉膛热电偶测量的温度。在保温一定时间后,当工件不再吸热,慢慢的也趋近于炉膛温度了!
发表于 2010-11-23 21:02:05 | 显示全部楼层
原因可能有1.热电偶位置布置不对,检测位置要处于炉膛有效加热区,不能靠近烧嘴.
                     2.炉子结构存在问题,炉膛温度梯度过大,可能是烟道布置存在问题.
                     3.本体测温要具有代表性,不能把它压在工件与炉底之间,最好2根成90度进行测量.
                     4.采用微负压燃烧,炉内压强-10pa内.
发表于 2010-11-23 21:13:27 | 显示全部楼层
调整热电偶的位置
GMT+8, 2026-7-17 21:13 , Processed in 0.029305 second(s), 21 queries .
