查看: 11020|回复: 22
[求助] 金属材料的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-22 13:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人乃热处理菜鸟也,冒昧的问下金属材料能否通过后续的加工处理来改变材料的本质,即改变材料的化学成分!
发表于 2010-11-22 14:03:01 | 显示全部楼层
加工处理?改变材质?没有听说过
签到天数: 30 天
发表于 2010-11-22 15:32:48 | 显示全部楼层
材质是不可以改变的, 不过这个可以在熔炼过程中, 把25#提高到35#或者任意材质,但是浇注完成后,成分就是固定的
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-22 15:36:14 | 显示全部楼层
可以通过化学热处理改变材料成分,但只能是表面,当然薄件整体都可以改变。
发表于 2010-11-22 15:36:58 | 显示全部楼层
如果是渗碳或是脱碳,会造成C元素含量的变化。但热处理最主要的影响是造成材料组织的变化。
签到天数: 276 天
发表于 2010-11-22 15:38:06 | 显示全部楼层
回复 1# 23858
    楼主希望做什么,直接说!
发表于 2010-11-22 16:57:27 | 显示全部楼层
同意六楼的意见,楼主希望是怎样的后序工艺改变材料成分
是材料本身整体化学成分改变,还是表面?
发表于 2010-11-23 08:06:48 | 显示全部楼层
充分加热,能把45#钢加热成20#钢,哈哈
发表于 2010-11-23 08:11:03 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2010-11-23 08:06
    这样整出来的零件,还敢用吗?估计楼主是浇错材质了,又想瞒天过海,难啊
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-23 08:11:11 | 显示全部楼层
估计就是C O元素多少的变化吧 再有就是化合物
签到天数: 2219 天
发表于 2010-11-23 08:19:58 | 显示全部楼层
    打铁的!百炼成钢!这种反复锻造“热处理”倒也改变了化学成分(再加木炭又会渗碳的吧)
发表于 2010-11-23 23:09:09 | 显示全部楼层
热处理只改变材料的物理性能,不能改变化学成分
发表于 2010-11-24 07:56:42 | 显示全部楼层
焊接两种不同材料,熔融区的成分可以改变,哈。
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:25:58 | 显示全部楼层
我听说有一种方法的嘛
签到天数: 2219 天
发表于 2010-11-25 16:48:27 | 显示全部楼层
回复 14# 23858
说者无心听者有意! 说者有意听者无心!
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-25 19:08:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-4 22:03:05 | 显示全部楼层
回复 16# 毛毛的
    也可改变化学成分的。
发表于 2010-12-28 19:55:10 | 显示全部楼层
可以的,对粉末冶金类孔隙大的产品
发表于 2010-12-28 20:04:07 | 显示全部楼层
热处理是同素异构转变
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-28 20:40:58 | 显示全部楼层
化学热处理可以改变成分,淬火等不改变成分。
GMT+8, 2026-5-19 22:54 , Processed in 0.039247 second(s), 27 queries .
