查看: 11170|回复: 28
[求助] 新学徒 在热处理生产中遇到一些问题望各位前辈指点迷津
发表于 2010-11-28 01:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,淬火后工件是否必须冷却到室温才能进行下步的回火处理?
2,材质40Cr,直径150mm,长300mm的棒材,24件一炉。调质后的硬度要求是HRC29~34.  制定的工艺是 等温预热650℃,保温50~60min,淬火温度850±10℃,保温160~180min,油池(变压油)油冷;回火510±30℃,保温200~220min。  请问工艺有没有问题。
3,我查过资料40Cr淬火后(未回火)硬度一般在HRC48~52,但按照上面工艺淬火后硬度只有HRC31~34。很费解啊!问过师傅们后回答都是没问题,可心里总是疑惑。求解。
进厂刚刚接触热处理,生产上常出现质量问题,多数都是淬火后硬度达不到一般要求,按工艺回火后硬度回低, 要不然就是随炉试样(直径70mm,长200)硬度合格机械性能不过关(拉伸断面),热处理的师傅们说工艺有问题,工艺部门说是工人现场操作的问题,质检部又要求给出个解释。。。。。 哎~
  希望论坛里的各位前辈指点下  谢谢!
发表于 2010-11-28 08:45:32 | 显示全部楼层
2,材质40Cr,直径150mm,长300mm的棒材,24件 ...
ljs123 发表于 2010-11-28 01:47
     “我查过资料40Cr淬火后(未回火)硬度一般在HRC48~52”,40Cr淬火后(未回火)的硬度在48~52HRC是有特定条件的。你这个棒料直径达150mm,采用油淬这个硬度实属正常。另外,实际淬火后硬度还与你的装炉方式、装炉量、装炉密度、加热过程是否脱碳、以及冷却条件等诸多因素有关。
发表于 2010-11-28 08:46:42 | 显示全部楼层
回复 1# ljs123
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=63187&fromuid=31405,能否受点启发?
签到天数: 2270 天
发表于 2010-11-28 09:12:09 | 显示全部楼层
回复 1# ljs123
    楼主再参考:《金属热处理》 1994年12期 《40Cr钢长轴毛坯的调质淬火》
   [求助] 42CrMo水淬空冷问题,没有经验,求教(也有40Cr)
   http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1
发表于 2010-11-28 16:58:31 | 显示全部楼层
回复 1# ljs123
    我上次测得40Cr棒状的材料,直径为8㎜,淬火+回火后,硬度为58HRC。
 楼主| 发表于 2010-11-28 17:54:24 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    用的105KW台车箱式炉,24件一炉 用两个装料筐每个装12件,一般是在45~60℃油温里进行淬火,淬火出来后有氧化皮。
  另外就是有关淬火后工件冷到室温后回火的问题,版主能指点下吗? 很急的,这次一批工件做出来后硬度不合格,技术员说是工人在淬火后没有冷却到室温造成的。不知道他的这说话对不对?
 楼主| 发表于 2010-11-28 18:05:40 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    看过了,也就是说直径70mm 40Cr的棒材(作为试样),油淬出来后一般是HRC32~34,硬度不会太高,这很正常,在回火都是按下限回火温度回,才能达到要求的调质硬度。要想达到淬火后高硬度,水淬油冷,但在我们这不可能工件大,淬裂的风险太大了。。。
 楼主| 发表于 2010-11-28 18:20:32 | 显示全部楼层
回复 4# txljh8
    今天去厂里找了 厂里没有《金属热处理》 1994年12期 《40Cr钢长轴毛坯的调质淬火》。。。
能麻烦前辈你提供下吗? 我QQ346232321    感激不尽!
签到天数: 23 天
发表于 2010-11-28 18:30:56 | 显示全部楼层
回复 7# ljs123
    能够淬到这个硬度已经相当不错了。至于说工件淬火后是否要冷到室温再进行回火,是要根据材料的不同来区分的。40cr可以冷到室温,不过即便是冷到室温再回火,你的工件也不可能达到hrc48,所以说你们技术员是在推卸责任,傻蛋一个。直径150mm应该水淬,可以查查40cr的淬透性曲线就明白了。工艺可行就是费时费电,是要赔钱地
签到天数: 2270 天
发表于 2010-11-28 18:46:28 | 显示全部楼层
回复 8# ljs123
手头有这本书,拍的照片不清楚。所以重下载一份
 楼主| 发表于 2010-11-28 19:30:58 | 显示全部楼层
回复 10# txljh8
    再次感谢!
 楼主| 发表于 2010-11-28 19:41:03 | 显示全部楼层
回复 9# 花神
   是我没有说明清楚,这次工件回火处理后得出的硬度是在HRC23~25,要求硬度是在HRC29~34。很明显不合格,所以现在要查明原因,技术员给出的结论是淬火硬度不够,原因是工人在淬火后未将工件冷却到室温就进行下步回火处理。淬火没有淬火好就按正常回火工艺进行回火所以导致硬度过低。最要命的是我们在淬火后没有进行硬度检测。
发表于 2010-11-28 22:19:48 | 显示全部楼层
淬火最好冷却到室温,尽量让组织比较一致。
发表于 2010-11-28 22:28:43 | 显示全部楼层
不知具体装炉方式及冷却(是松散的还是紧密)是怎样?
签到天数: 164 天
发表于 2010-11-28 22:53:20 | 显示全部楼层
我搞调质从来就不冷到室温在回火。小件可以全部油冷,大件要水淬油冷。
钢的临界直径Do
40CR半马氏体硬度HRC44.
20-40℃水,Do/mm30-38
40-80℃矿油,Do/mm19-28
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:18:49 | 显示全部楼层
回复 14# LIUYANG
    用700×500×200mm的装料筐两个装 每个装12件 随意放入较紧密
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:20:18 | 显示全部楼层
回复 10# txljh8
    额 我的论坛空间需要填写真实姓名 不过正在等待通过 期间不能留言不能回复。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:33:39 | 显示全部楼层
回复 13# heat10
    那是否冷却到室温对工件硬度有影响吗?
签到天数: 442 天
发表于 2010-11-29 06:47:11 | 显示全部楼层
能提高一点硬度,但不会太大。
发表于 2010-11-29 09:26:43 | 显示全部楼层
回复 6# ljs123
    能否估计一下产品淬火后出油(槽)后的实际温度?如果出油(槽)温度太高,会造成自回火,降低淬火效果
GMT+8, 2026-7-17 21:14 , Processed in 0.038769 second(s), 22 queries .
