楼主: ljs123
[求助] 新学徒 在热处理生产中遇到一些问题望各位前辈指点迷津
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:45:40 | 显示全部楼层
回复 20# 孤鸿踏雪
    出油后一般都是带烟,大概温度在100~200℃   有影响吗?
签到天数: 272 天
发表于 2010-11-29 12:57:24 | 显示全部楼层
可以不冷到室温,有些烫伤手约100度以下就可以了,任何材料都有质量效应的问题,即冷速的问题,强化不够抗回火就差些
发表于 2010-11-29 14:10:37 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
ljs123 发表于 2010-11-29 12:45
     最好是油冷至80℃左右出油。
   另外,要想提高淬火后的硬度,建议采用水淬油冷或选用用于厚大件调质淬火用PAG水基淬火液,并加强搅拌。
 楼主| 发表于 2010-11-29 17:05:28 | 显示全部楼层
回复 23# 孤鸿踏雪
    恩,感谢版主的指点!
发表于 2010-11-30 12:49:23 | 显示全部楼层
最好冷却到室温在回火,之后检测一下硬度,在确定回火的工艺
 楼主| 发表于 2010-11-30 13:12:10 | 显示全部楼层
回复 25# fireman000
回火的工艺是否是根据淬火后的硬度来制定的?
发表于 2010-11-30 14:22:21 | 显示全部楼层
回火的温度是根据淬火的硬度和最终要得到的硬度来确定的
发表于 2010-11-30 17:54:35 | 显示全部楼层
质量效应吧?
发表于 2010-12-1 12:14:37 | 显示全部楼层
请延长保温时间,150MM又不是很小的东西,你保温都在按分钟算? ,不知道你是什么样的炉子,你下次保温时间长一点再加个 4 个小时,多保保 没事的,不要担心。回火也是一样加长时间
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.032105 second(s), 20 queries .
