查看: 6866|回复: 9
[求助] 电渣重熔后的热处理作用
发表于 2010-11-29 12:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手们帮我分析一下,电渣重熔后,通常要进行热处理,这个热处理除了改善切削性以外,到底还有其他什么作用?是如何起到这个作用的——这是本人迫切想知道的,希望各位高级热友帮忙解答。
签到天数: 2270 天
发表于 2010-11-29 12:59:38 | 显示全部楼层
回复 1# yangyulong0820
我做过42CrMoA 电渣重熔曲轴的热处理(。。。调质、加工、回火、感应淬火。。。),不知楼主说的何种材料何种产品啊?
 楼主| 发表于 2010-11-29 13:09:43 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    我做的是9Cr2Mo、20CrMo、KMN,主要用于冷轧辊方面。
 楼主| 发表于 2010-11-29 13:13:13 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    你做的这种,我们也做过,只是照我们厂工艺做的,我想明白的是电渣重熔之后进行的热处理作用。或者是需要得到什么组织,才进行这样的热处理。希望您能帮我分析一下,谢谢!
签到天数: 2270 天
发表于 2010-11-29 13:17:47 | 显示全部楼层
回复 4# yangyulong0820
不太清楚“。。。9Cr2Mo、20CrMo、KMN,主要用于冷轧辊方面。。。”具体知识,特别是你们详细产品的要求啊!所以很抱歉,只能留位置给专家来解答呀!
 楼主| 发表于 2010-11-29 15:19:08 | 显示全部楼层
回复 5# txljh8
    还是要谢谢你,不过你能不能告诉我,你做的曲轴电渣重熔后的热处理,我只需要知道重熔后,紧跟着的那一次热处理。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-29 15:28:44 | 显示全部楼层
电渣重熔只是使材料夹杂物级别控制得很低,凝固时偏析减轻。重熔后根据材料不同做个去应力退火就可以了,后工序的热处理、热压力加工、成品热处理等与一般的冶炼工艺处理一样。
签到天数: 2270 天
发表于 2010-11-29 15:34:46 | 显示全部楼层
回复 6# yangyulong0820
楼主参看:http://baike.baidu.com/view/1265253.htm
电渣重熔钢材质绝对好,(。。。可用电渣法直接熔铸异形铸件,可以铸代锻,简化生产工序,提高金属的利用率。。。)只是电渣重熔件由于直接加工有困难,所以先进行调质处理便于加工和获得最终热处理所需的组织准备。
 楼主| 发表于 2010-11-30 14:30:57 | 显示全部楼层
回复 9# chenze2008
    电渣出来后,我们要切掉钢锭的头和尾,由于硬度太高,所以我们要进行热处理,固有此一问。
 楼主| 发表于 2010-11-30 14:39:57 | 显示全部楼层
回复 7# 离别钩
    是去应力退火啦,谢谢!我们做的是含碳量0.90的低合金钢,9Cr3Mo、9Cr2Mo、FV520B等,您认为我们这个退火温度最低能在多少度啊,40t的装炉量,规格在350到500,估计要多长的保温时间?我们现在的工艺是750℃,保温10h左右,能切动;我想看看温度能不能再低点。
GMT+8, 2026-7-17 21:13 , Processed in 0.032262 second(s), 20 queries .
