查看: 6139|回复: 7
《大口径中频感应加热弯管机的研究》焊管 曹雷
签到天数: 51 天
发表于 2010-11-29 14:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:文章介绍了Φ1422 弯管机结构与设计参数计算,并对结构设
计要点、先进性做了说明。
关键词:弯管机;中频加热
引言:随着我国经济建设的飞速发展,西部石油天然气向东部
的输送,四川天燃气的向外输送、亚洲区域石油管网的建立,研制大
口径热弯管机不仅可以节省大笔外汇,也可以提高我国重点工程管道
行业的制造水平。西气东输、川气出川、中亚管线等工程的开工使研
制大型弯管机就成为了必要。本设计用于钢管热煨弯制,满足石油天
然气管道Ф711-Ф1422管径、壁厚40mm以下、X80材料弯管的功
能和质量要求。
《Induction heating of large diameter of pipe bender》
                             Cao Lei
Abstract: This paper introduces Φ1422 bender structure and design parameters are calculated, and structural design
Total points advanced are illustrated.
Keywords: Bending; frequency heating
Introduction: With the rapid development of China's economic construction, oil and natural gas to the east west
Delivery, the outward transport of natural gas in Sichuan, the Asian regional oil pipeline network to establish, develop large
Diameter heat pipe bending machine can not only save large sums of foreign exchange, can also increase the pipeline of key projects
Industry manufacturing standards. Natural gas and gas out of Sichuan Sichuan, the Central Asian pipeline and other projects started to study
System of large bending machine becomes necessary. The design heat simmer for bending steel to meet the oil days
Ф711-Ф1422 natural gas pipeline diameter, wall thickness of 40mm the following, X80 material bend function
Performance and quality requirements.
签到天数: 2271 天
发表于 2010-11-29 15:01:54 | 显示全部楼层
回复 1# 渤海管件
我是此帖第一个顶曹版主的人了!
还是第一个下载的,瞅空仔细拜读学习,非常感谢!
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-29 15:14:42 | 显示全部楼层
文中提到“扫描测温由PLC 监控适时提醒操作人员实施微调动作,有效的......”
测温系统的有个接口可以反馈一个与温度成正比的电流信号,楼主可以利用这个电流信号去控制工件运动的速度或高频输出功率。
签到天数: 32 天
发表于 2010-12-15 15:00:25 | 显示全部楼层
回复 3# 离别钩
    工件运行速度好控制,控制加热电源的功率好像有难度
目前国内做数字电源的还很少,能做到这么大直径的电源大部分都是恒功率输出的
签到天数: 79 天
发表于 2010-12-15 16:20:47 | 显示全部楼层
回复 4# gydz
    的确难,但可以做到,我们就是采用的这种方法去控制高频调功电位器去控制高频输出功率。这样做可以把工件温度控制在1-2度的温度范围。
签到天数: 32 天
发表于 2010-12-15 17:47:22 | 显示全部楼层
回复 5# 离别钩
那是相当的难
采样,计算,反馈,采样,计算,反馈。。。。。。
是采用闭环控制么?
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2010-12-16 08:11:43 | 显示全部楼层
是闭环控制,这套软件就几十万的样子
签到天数: 32 天
发表于 2010-12-16 12:41:08 | 显示全部楼层
如果转动装置能够运行的很平稳,工件走位精确
控制电源的输出功率是最直接的方法,但要求电源反应也要足够灵敏
GMT+8, 2026-7-19 05:38 , Processed in 0.030773 second(s), 22 queries .
