查看: 7707|回复: 9
[求助] 不锈铁 氮化
发表于 2010-12-4 10:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化后的不锈铁表面如何时才能做得光洁,白亮?
发表于 2010-12-4 10:33:51 | 显示全部楼层
看得不清楚!很难说!最好连金相也发上来,专家才好解答你的
发表于 2010-12-4 10:37:32 | 显示全部楼层
打打表面硬度!你是怎么确定他就是氮化处理呢?
氮化做硬氮化,才、随炉冷到150以下出炉可以做到表面灰白色!
发表于 2010-12-4 23:07:01 | 显示全部楼层
渗层有0.1mm吗?是氮化的!
发表于 2010-12-6 08:42:00 | 显示全部楼层
是做的气体氮化吧,硬度这么低,我看表面也不这么样?要是控制好的话,氮化出来颜色是很均匀的,而且硬度都是超过HV1000以上,我认为做盐浴氮化耐磨防腐等效果会好很多。
签到天数: 77 天
发表于 2010-12-6 13:45:11 | 显示全部楼层
表面发黑色,估计不是气体氮化,气体氮化表面应该称银白色,或灰亮色.应该是软氮化(又叫氮碳共渗)吧??
 楼主| 发表于 2010-12-7 20:37:46 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
玉米清阁 -5 恶意灌水!
签到天数: 67 天
发表于 2010-12-16 13:34:33 | 显示全部楼层
不锈铁也能气体氮化吗!
发表于 2010-12-16 22:50:30 | 显示全部楼层
回复 1# rwhq2388
“不锈铁”这个叫法不妥不规范,正确定义是铁素体型不锈钢。这种材料在常温下表面就能生成一层钝化膜,也就是这层钝化膜在起着防止继续氧化生锈的作用。它在抵挡氧原子作用的同时,也抵挡氮原子的渗入。气体渗氮突破钝化膜需要时间较长,炉内加入NH4Cl可以缩短消除钝化膜的时间加快渗氮速度,但还是用离子渗氮效果较好。
孤鸿踏雪 + 10 感谢讨论
发表于 2010-12-17 23:23:04 | 显示全部楼层
20Cr3MoWV跟20Cr1Mo1V,氮化出来硬度,你们能达到多少。
GMT+8, 2026-6-18 06:40 , Processed in 0.031425 second(s), 22 queries .
