查看: 4978|回复: 6
[求助] 各位老师 谁有介绍C曲线的资料发给我一些阿谢谢
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-5 14:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-12-5 17:21:00 | 显示全部楼层
回复 1# 刘武乐
    C曲线 过冷奥氏体等温转变图。用以表示过冷奥氏体等温转变量与时间的关系,综合反应等温转变规律。因其形状象英文字母“C”,故常称为C曲线,亦称为TTT(Time  Temperature  Transformation)图。无论从理论上,还是从实践上讲,C曲线与Fe-Fe3C状态图具有同等重要的意义。各类钢的C曲线,均可从热处理手册、钢材手册等文献中查到。
   S曲线  过冷奥氏体连续冷却转变图,又称热动力学图,简称CCT(Continuous  Cooling  Transformation)图。由于一些CCT图形状象变形的“S”,故有人简称其为S曲线。又由于连续冷却转变的复杂情况和测试上的困难,至今仍有许多钢种的CCT图没能绘成。一个完整的CCT图除有连续冷却时转变开始线以外,还有代表不同速率的冷却曲线,并在这些冷却曲线与转变开始、终了线的交点旁注有数字,表示转变量,而在每条冷却曲线下端也注有数字,表示以该速度冷却后得到的维氏(或洛氏)硬度值。此外,还在图形右上角注明奥氏体化温度、时间、晶粒度等级等条件。
发表于 2010-12-5 17:57:36 | 显示全部楼层
回复 1# 刘武乐
这本书可供楼主参考:
《钢的过冷奥氏体转变曲线图集》张世中编著.1993
http://www.rclbbs.com/viewthread ... A%CF%DF%CD%BC%BC%AF
发表于 2010-12-5 18:00:28 | 显示全部楼层
回复 3# 玉米清阁
    赖版能否提供一个下载地址?
发表于 2010-12-5 18:06:59 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
回杨工,该资料在精品资料区,链接:http://www.rclbbs.com/viewthread ... A%CF%DF%CD%BC%BC%AF
发表于 2010-12-5 18:11:02 | 显示全部楼层
回复 5# 玉米清阁
    感谢提供,我已下载。
发表于 2011-1-14 09:30:21 | 显示全部楼层
我怎么没钱 = =!
GMT+8, 2026-6-15 20:57 , Processed in 0.029604 second(s), 21 queries .
