查看: 18250|回复: 29
[求助] 求助,SK5材料的热处理
发表于 2010-12-6 17:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
SK5的淬火温度为880度-940度,回火温度为230度、保温4.5小时。请问经过这样的热处理工艺后,材料的硬度能达到HRC60-62么?有没有做过的朋友呢?
发表于 2010-12-6 17:19:32 | 显示全部楼层
你多大的产品?保温时间那么长,如果是大件很难达到硬度!小件没有问题,不过保温时间不要那么长....
 楼主| 发表于 2010-12-6 17:23:25 | 显示全部楼层
我的产品是刀片,50mmX40mmX4mm.可以么?
 楼主| 发表于 2010-12-6 17:26:09 | 显示全部楼层
我现在是要对刀片进行PVD镀膜,镀膜的温度不能超过回火温度,超过的话,刀片的硬度就降低了,影响使用!在手册上查不到硬度在HRC60-62对应的回火温度!
 楼主| 发表于 2010-12-6 17:26:55 | 显示全部楼层
淬火温度为880度-940度,回火温度为230度、保温4.5小时。是厂家提供的数据!
发表于 2010-12-6 17:48:16 | 显示全部楼层
SK5的淬火温度为880度-940度,回火温度为230度、保温4.5小时。请问经过这样的热处理工艺后,材料的硬度能达 ...
xguai 发表于 2010-12-6 17:10
    SK5是日本JIS标准,相当于国产的T8(A),淬火温度能选择在880~940℃?楼主不是在搞什么新工艺研究吧?
 楼主| 发表于 2010-12-6 20:30:09 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    呵呵,不是搞什么新工艺研究,这个热处理工艺是刀片的供应厂商提供给我的,所以我想向大家请教啊!
发表于 2010-12-6 21:24:07 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    呵呵,不是搞什么新工艺研究,这个热处理工艺是刀片的供应厂商提供给我的,所以我 ...
xguai 发表于 2010-12-6 20:30
    那你的880~940℃的淬火温度是从何而来的?也是客户提供的吗?
发表于 2010-12-6 21:35:08 | 显示全部楼层
淬 火:先预热至550℃~650℃,再加热至800~850℃在油中淬硬。   回 火:加热至150℃~200℃,在此温度中停留,然后在静止空气中淬冷却。   硬 度:HRC60℃以上   退 火:加热至750~800℃,在此温度中停留一至三小时,在炉中任其渐
发表于 2010-12-6 21:38:24 | 显示全部楼层
回复 9# aheadzonghe
    T8(A)850℃淬油,能淬到多高硬度?
发表于 2010-12-6 22:47:01 | 显示全部楼层
按我们平时的理解,这个刚才超过820都算高温了,但日本人就是这样,一般的淬火温度都要比国内的高,如果是进口钢材我没什么好说的,如果是国内钢材,组织粗大是肯定的,但这个产品也许对这个要求不像我们想想的那么严重。我就遇到过860淬火的,分级油淬火液可以到62,使用情况不同吧,不苛求,按用户要求做就好了,自己也掌握了经验,这个尺寸做到60还是有希望,但需要用多用炉加热,注意炉量,要用快速油冷却。日本人的东西,你就摸准脉门就行了,就用出光的油,出问题也不怕。
发表于 2010-12-6 23:38:45 | 显示全部楼层
按我们平时的理解,这个刚才超过820都算高温了,但日本人就是这样,一般的淬火温度都要比国内的高,如果是进 ...
silafu 发表于 2010-12-6 22:47
    “按我们平时的理解,这个刚才超过820都算高温了,但日本人就是这样,一般的淬火温度都要比国内的高”不知这是为什么?,还望解释一下。
   “我就遇到过860淬火的,分级油淬火液可以到62”  不知“分级油淬火液”是什么玩意儿?
发表于 2010-12-7 06:11:25 | 显示全部楼层
分级淬火油
 楼主| 发表于 2010-12-7 08:09:51 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    那你的880~940℃的淬火温度是从何而来的? 对,也是客户提供的!
签到天数: 136 天
发表于 2010-12-7 08:18:14 | 显示全部楼层
呵呵,如果厚度只有4mm,没必要那么高的温度,840度就很高了,并且你应该要用等温淬火油淬火吧,不然变形你不好控制的哦。我做的SK5的材料淬火温度800度,当然厚度只有1mm。
签到天数: 136 天
发表于 2010-12-7 08:19:46 | 显示全部楼层
对了  你的保温时间是否太长了?4.5小时?量大的话2小时就足够了吧。还有你用什么炉子处理?
发表于 2010-12-7 08:41:37 | 显示全部楼层
回火时间,不算很长,低温嘛,还凑合
 楼主| 发表于 2010-12-7 09:14:25 | 显示全部楼层
低温嘛,还凑合.请说明白点,不是很懂啊,呵呵!
发表于 2010-12-7 09:16:43 | 显示全部楼层
回火属于低温回火,4个小时不算很长,所以算凑合,一般工厂用俩小时。
 楼主| 发表于 2010-12-7 09:18:44 | 显示全部楼层
恩,明白,谢谢!  如果用230度回火,硬度可以达到HRC60-62么?
GMT+8, 2026-6-22 17:52 , Processed in 0.036481 second(s), 22 queries .
