楼主: xguai
[求助] 求助,SK5材料的热处理
 楼主| 发表于 2010-12-7 09:21:05 | 显示全部楼层
我在手册上查了
T8淬火后,回火温度140-160度,硬度到HRC60-62.
发表于 2010-12-7 10:13:36 | 显示全部楼层
因为你采用的是较高的淬火温度,所以230是有可能达到60的,不要迷信手册,那是条件单一的情况,每本书不可能把所有工艺情况都测试出数据来,尤其你这个工艺不是常规的做法
发表于 2010-12-7 16:20:33 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    那你的880~940℃的淬火温度是从何而来的? 对,也是客户提供的!
xguai 发表于 2010-12-7 08:09
    客户还给你下热处理工艺?如果出了产品质量问题,算谁的?
发表于 2010-12-7 17:31:43 | 显示全部楼层
回复 23# 孤鸿踏雪
    这种情况很常见,日本人比较明显,他们是带着图纸技术要求工艺一起来,第一步肯定是按照他们的来,如果不行才考虑改变,但也是先寻找替代厂家而不是先指定厂家更改工艺,因为他们也会面对本国的一系列评审,所以都愿意简单化。只在咱国内找加工单位,不是来搞科研的,大部分的东西是他们自己做过的,所以也不希望有什么变化。
发表于 2010-12-7 22:06:46 | 显示全部楼层
回复 24# silafu
    你说的情况我见过,不唯是日本人。老外一般只是提供一个参考工艺而已,他最终要的是结果。
  如果按照他的工艺搞不成,损失的费用算谁的?
发表于 2010-12-7 22:10:48 | 显示全部楼层
这个要谈,看你的信心了。一般最开始他们是要承担试验费用的。然后才有进一步的交流。这对双方来说都算是步步为营吧
 楼主| 发表于 2010-12-8 10:04:08 | 显示全部楼层
谢谢大家的积极讨论!工艺确实是供货商给我们提供的。
签到天数: 23 天
发表于 2010-12-10 21:08:58 | 显示全部楼层
我现在就处理SK4,SK3,SKS这几种材料。它们所用的工艺是600保温20分钟830保温40分钟。在这过程中是用氮气保护的。回火190HRC60-62.。250HRC58-60  380HRC50-55
发表于 2010-12-10 21:17:35 | 显示全部楼层
xguai 发表于 2010-12-8 10:04
    希望提供原始资料
签到天数: 57 天
发表于 2012-4-24 17:29:13 | 显示全部楼层
这要考虑到材质的碳含量,才能决定淬火的温度范围,油淬还是水淬,要考虑到工件的大小,客户的要求,以及产品的使用性能,我觉得,做热处理要严谨求实,理论与实践互为补充才能做好
GMT+8, 2026-6-22 17:50 , Processed in 0.033040 second(s), 24 queries .
