查看: 7652|回复: 4
[求助] 回火后的硬度为什么会降
发表于 2010-12-7 13:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火后的材料硬度为什么会降呢   是什么原理啊
发表于 2010-12-7 16:08:30 | 显示全部楼层
通常讲的回火,是与淬火紧密相连的热处理工序。
淬火过程通常是为了获得高硬度的马氏体组织,它是碳在α-Fe中的过饱和固溶体。除了低碳马氏体不需要回火之外(它自身会在形成之后“自回火”),其他情况下,都要进行回火,以获得不同强度的组织。
回火的过程实际上就是马氏体分解的过程,也是过饱和固溶的碳从α-Fe中脱溶并形成碳化物的过程。回火温度越高,马氏体分解越充分,分解产物的长大越充分。随回火温度升高,回火产物依次为回火马氏体,回火托氏体和回火索氏体。可以看出,回火之后,α-Fe中固溶的碳明显减少,使得碳固溶强化的作用大大减弱,反映到硬度上,就是随着回火温度升高,一般硬度都会下降。
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 2272 天
发表于 2010-12-7 16:28:53 | 显示全部楼层
淬火过程通常是为了获得高硬度的马氏体组织,它是碳在α-F ...
风吹草动 发表于 2010-12-7 16:08
回火后也有硬度提高的呀:合金结构钢、高合金钢、渗碳淬火钢、ADI、。。。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 79 天
发表于 2010-12-7 16:34:08 | 显示全部楼层
除了过饱和的碳化物析出外,还有应力的松弛、释放,也会使硬度降低。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2015-10-13 21:58:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 19:14 , Processed in 0.029062 second(s), 22 queries .
