楼主: 一堆烂泥
[求助] 磨加工后变形
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-31 10:53:32 | 显示全部楼层
急等楼上的分析结果了啊,这个问题一直困扰着我们。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-5-31 11:57:01 | 显示全部楼层
回复 20# lpl24
    你好   欢迎关注我这个话题       难道是材料的问题 ?   还是磨削机床的原因?    还是无心的问题?   平磨的问题    ?热处理的问题 ?   希望不啬指教去    我在这里先谢谢nel
发表于 2011-5-31 19:22:23 | 显示全部楼层
回复 22# 一堆烂泥
    我们也遇到过磨变问题,主要原因有3条需要加以改善;
  1、回火不够充份,从回火调速上看似有240分钟, 但实际工件从冷态进炉温升需要一定时间,进出口两头实际温度是没有达到设温度、
  2、淬火残奥含量可能偏高、
  3、磨削进刀量过大产生磨削应力,现如今都是讲效率计件报酬,偷工,原来磨5遍改成3遍到位、
  个人拙见仅供参考
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-6-1 09:21:19 | 显示全部楼层
回复 20# lpl24
还望指点   要不公司的人更加不把热处理的人当回事了     认为我们是在是混日子    向我们老总说的     就是把套圈放到炉子上就可以了   剩下的就是在另一边接货了     没有一点技术含量的        望尽快给予指点   谢谢
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-6-1 09:28:42 | 显示全部楼层
回复 23# 仙都热工
    但是我们的大一点的产品就没有这回事    小一点的也是很少   就是这几个型号的产品  另外 温度我们查过了   没有什么误差    只有2---4度得样子   也就是说回火温度  175    时间240分钟   产量 不定     这几个型号的产品生产量确实是不小        再 一个    这个问题是去年10月份才开始的    以前很少的     唯一的区别就是    1工序间加了一个抛丸的工序       2  我们的水冷机的温度从9摄氏度  提高到了13摄氏度
发表于 2011-6-2 13:02:54 | 显示全部楼层
回复  仙都热工
    但是我们的大一点的产品就没有这回事    小一点的也是很少   就是这几个型号的产 ...
一堆烂泥 发表于 2011-6-1 09:28
    抛丸应该没有影响,我们也有抛丸,你说变化的是水冷温度从9度提到13度,很可能是这里出了问题,你可以试试降低到原来的温度
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-6-2 17:52:46 | 显示全部楼层
难道4度的影响就这么大?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-6-2 18:15:03 | 显示全部楼层
回复 26# 仙都热工
    难道4度的影响就这么大?    去年冬天的时候    我们呢这里的气温都低于7度了    以至于冷水已经冻住了    是不是可以说冷水的影响就不大了?   谢谢你的指点
发表于 2011-6-4 07:01:10 | 显示全部楼层
回复 28# 一堆烂泥
    你们是不是在东北啊,头次听说生产线上的水冷机在连续生产中还能冻住,能恒温就不错了
  你先降回去试试,有结果说一下哦
发表于 2011-6-7 20:40:54 | 显示全部楼层
回复 28# 一堆烂泥
    呵呵,清洗的水温低了,回火的时候会产生大量的烟啊!粗磨后可以来一个150度,3个小时的稳定回火!这样效果能好点...还有就是热处理之后,先时效几天,在进磨加工,这样的效果能好点吧
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-6-8 12:23:44 | 显示全部楼层
回复 30# 天字一号
   你好   现在是这个问题困扰着生产进度    坑定要重新过无心    要浪费人力   物理   等   另外时效的问题  我认为只要回火做的好  没有失效时间也没有什么问题额    个人见解   请赐教
签到天数: 44 天
发表于 2011-6-12 14:15:42 | 显示全部楼层
回复 31# 一堆烂泥
我前面说过,可能是抛光机在抛光时产生的附加应力的影响,你可以试一下吗,磨削变形比较复杂,有多种形式,解决问题的方法也不一样,按你介绍的情况,问题很有可能出在抛光机上,明确的告诉你吧,以前有一个轴承厂就是由于使用抛光机出现你厂这个问题的.
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-6-13 12:32:36 | 显示全部楼层
回复 32# yfdwjt
    谢谢你     那么还和其他什么因素有关系?   例如说  无心磨削的时候的产生的内应力  超过了屈服极限  所以在磨削外购的时候  产生了综合的变化   导致问题的发生   还是谢谢你了
发表于 2011-6-13 16:28:55 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决啦没有?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-6-15 12:30:25 | 显示全部楼层
回复 34# lmdrcl
谢谢关心    还没有解决    我们的生产不太均衡    现在生产的有没有什么变化了    关键是壁厚厚了    我们的变化产品主要集中在几个型号上    谢谢你的关心
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-6-15 12:31:53 | 显示全部楼层
变化的型号  比例有20%---25%的样子    但是不太变化的只有5%的样子   甚至还小
发表于 2011-6-15 19:37:22 | 显示全部楼层
一堆烂泥 发表于 2011-6-15 12:31
    期待!
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-6-20 14:23:42 | 显示全部楼层
准备做一个试验    1   回火 -----抛丸----磨削
                   2   抛丸------回火-----磨削
   然后做一个比较    就在这几天     到时候会给大家一个结果       这个事情是这样的    我们的产品型号不一样   ,变形的产品近段时间没有干   所以这个问题现在再提出来   ,是因为这个产品现在又要生产了 ,所以现在又提出来。
谢谢大家   希望能够解决这个问题。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-6-20 14:27:31 | 显示全部楼层
上一次我们在装炉量上有了改变 ,比以前少装了百分之三十  ,其它工艺参数没有变化,最终还是老样子,这次装炉量不变了  ,在回火上再多回一次,看有没有事,同时也验证一下抛丸的影响。
又是周一  ,心情不太高兴,祝愿大家都好!!!!
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-7-6 21:51:46 | 显示全部楼层
实验已做出来了   没有效果     实验过程    平磨后  175度    六个小时保温时间         无心磨削   沟道磨削    还是百分之二十的样子
GMT+8, 2026-7-4 14:35 , Processed in 0.035390 second(s), 17 queries .
