楼主: 一堆烂泥
[求助] 磨加工后变形
 火.. [复制链接]
签到天数: 44 天
发表于 2011-7-8 16:31:12 | 显示全部楼层
回复 40# 一堆烂泥
    抛丸的影响你验证了吗?。期待你的回复。
发表于 2011-7-8 18:42:12 | 显示全部楼层
产品抛丸后,再稳定一下,试试看看
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-7-9 00:07:39 | 显示全部楼层
回复 41# yfdwjt
    我提出的抛丸影响在公司得不到相应   所以做不成  没有结果    不过从这次实验可以看出点    低温回火已经那么长时间了    还不行 估计与抛丸没有什么打得影响
发表于 2012-6-10 18:10:25 | 显示全部楼层
去了解下磨加工的进给量多少?有无发生变化?还有产品热处理前后余量怎样?
发表于 2012-6-11 11:50:57 | 显示全部楼层
一堆烂泥 发表于 2011-6-20 14:27
上一次我们在装炉量上有了改变 ,比以前少装了百分之三十  ,其它工艺参数没有变化,最终还是老样子,这次装 ...
快一年,不知楼主的难题有没有个分晓
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2012-6-11 12:42:41 | 显示全部楼层
仙都热工 发表于 2012-6-11 11:50
快一年,不知楼主的难题有没有个分晓
你好
    问题最终没有解决   通过磨工自己解决   应该是魔攻的问题   热处理没有什么影响  我做了实验
发表于 2012-6-12 13:17:14 | 显示全部楼层
你说变形大的全部是薄壁的套圈,既然是已经发生了变形,就是说加工过程中产生变形的力已经超出了工件的弹性极限,产生塑性变形,建议应该从研磨工艺上找原因,沟道研磨应该使用电磁无心卡具卡紧,吸力大。建议你调整无心卡具的磁力,看有无效果。20楼的调查结果能否和大家共享?
签到天数: 11 天
发表于 2012-6-15 11:53:49 | 显示全部楼层
一堆烂泥 发表于 2011-7-6 21:51
实验已做出来了   没有效果     实验过程    平磨后  175度    六个小时保温时间         无心磨削   沟道磨 ...
热处理后的产品等上几天再去磨试试看
发表于 2012-6-15 13:37:39 | 显示全部楼层
应力集中,不是还有二次回火和精磨外径吗
发表于 2012-8-3 17:28:57 | 显示全部楼层
我们公司也已经半年了,一直没解决问题,期待楼主的问题能解决,也可以做个参考,我们热处理是外加工的,换了一家以后就没出现过变形,所以估计还是热处理的问题,可是因为换的一家非常远,长期做不可行,原来那家又一直解决不了这个问题,所以也很头痛。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2014-12-5 09:35:33 | 显示全部楼层
lpl24 发表于 2011-5-30 14:54
呵呵,这个问题我已经是第二次遇到了,我在2个轴承厂工作过,现在正在着手解决,如果不出意外的话,很快就会解决 ...
是不是磨削的问题?   我想应该是的
据我们的分析   和热处理和抛丸   平磨削   无心磨削关系不大。
关键是磨削的工艺问题。
不知和你们的问题是不是出在了一个地方?
期待你的指教
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2014-12-18 13:05:14 | 显示全部楼层
旧话重提    是不是磨削的原因     望大家继续讨论和指教
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2014-12-22 14:16:59 | 显示全部楼层
你好
      很高兴向您请教
      关于摩加工后轴承套圈的外径变形问题。
     我们采取了不少办法   但是收的效果却有限。希望得到您的指点。
    谢谢
发表于 2015-2-6 19:54:51 | 显示全部楼层
是预先热处理做的不好吧,
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2015-3-7 10:44:44 | 显示全部楼层
老生常谈    还是这个问题     不好意思
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2015-4-8 16:18:13 | 显示全部楼层
还请做指导     热处理的问题还是磨加工的问题、???
GMT+8, 2026-7-4 14:36 , Processed in 0.033206 second(s), 18 queries .
