查看: 7668|回复: 13
45#轴类调质问题
发表于 2010-12-10 09:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
外来轴热处理批量45#钢轴外经150-250不等,第一次淬总是淬不上火,材料化验合格符合要求,现在必须2次,只能先做道正火再调质成本太高。请教各位高人指点
 楼主| 发表于 2010-12-10 09:23:41 | 显示全部楼层
看了 [讨论]化学成分合格,就是合格钢材吗?      ...23456..12 我看我这问题是没招了
签到天数: 390 天
发表于 2010-12-10 12:29:20 | 显示全部楼层
将淬火温度提高10度
发表于 2010-12-11 10:54:41 | 显示全部楼层
工艺咋样的?用的什么介质?
发表于 2010-12-11 10:55:50 | 显示全部楼层
具体说说怎么淬的,第一次淬不上,第二次就可以?
发表于 2010-12-11 11:01:49 | 显示全部楼层
是原始组织不好的事情,铁素体太多了。高温淬火好些,但不如两次
签到天数: 19 天
发表于 2010-12-11 11:35:12 | 显示全部楼层
想知道你的淬火工艺?是盐水冷却吗?
发表于 2010-12-11 12:46:56 | 显示全部楼层
根据您描述的状态,应该是淬火前组织粗大问题,不像采用调质前正火可以考虑控制前期组织问题来解决。比如前期是圆钢,控制原材料组织;前期是锻坯,考虑锻造工艺。
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-11 14:53:29 | 显示全部楼层
估计有魏氏组织存在。
 楼主| 发表于 2010-12-13 12:46:59 | 显示全部楼层
回7楼,原淬火840,10%盐水冷却4-8分钟后淬火提高到850-860仍然没用,现在正火后淬火才正常!
发表于 2010-12-13 13:34:32 | 显示全部楼层
800度淬火   亚温
签到天数: 208 天
发表于 2010-12-13 14:28:20 | 显示全部楼层
按楼主说,那就是来料组织的问题了。
发表于 2010-12-13 14:37:15 | 显示全部楼层
不走正火直接调质,锻后的残余组织太多!最好先正火在调质,或者看锻造比,在锻造比大的情况下可以适当延长保温时间、。
签到天数: 79 天
发表于 2010-12-13 14:50:43 | 显示全部楼层
来料组织有问题,铁素体粗大,正常的一次淬火不能充分奥氏体化,如果采用一次淬火的话可以考虑用900度奥氏体化,在降温至820等温半小时后淬火
GMT+8, 2026-6-9 12:27 , Processed in 0.033586 second(s), 21 queries .
