查看: 12702|回复: 26
[求助] 一道研究生考试题目
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-10 20:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体化时,加热温度过低或者保温时间过短而使奥氏体化不完全,充分,钢中成分不均匀,存在未溶解的第二相的现象称为:------
发表于 2010-12-10 21:14:23 | 显示全部楼层
奥氏体化时,加热温度过低或者保温时间过短而使奥氏体化不完全,充分,钢中成分不均匀,存在未溶解的第二相 ...
庄老弟 发表于 2010-12-10 20:04
    我虽然只有高中文化,但碰上了,就抢答一下:
  不完全奥化。
发表于 2010-12-10 21:16:29 | 显示全部楼层
欠热。。。。。。。。
发表于 2010-12-10 22:02:30 | 显示全部楼层
貌似二楼没回答正确,三楼考上了研究生。
发表于 2010-12-10 22:43:55 | 显示全部楼层
我晕 一道题能考上。。。
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:34:28 | 显示全部楼层
  那先恭喜了波  说欠热可以理解。
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-11 08:17:19 | 显示全部楼层
欠热,组织中存在未溶铁素体或未溶碳化物。
发表于 2010-12-11 08:20:21 | 显示全部楼层
研究生考试就这题?咋不整点理论的?呵呵
签到天数: 38 天
发表于 2010-12-11 10:55:46 | 显示全部楼层
呵呵!那最后的答案是什么呢,是欠热呀还是不完全奥氏体化呀!
发表于 2010-12-11 15:07:40 | 显示全部楼层
回复 9# 江湖一狼
    “欠热”啊。
发表于 2010-12-11 15:08:08 | 显示全部楼层
回复 8# zhoutaolong
    这不是理论,难道是实践?
发表于 2010-12-11 16:33:42 | 显示全部楼层
答案都不错,欠热准确一些。但说到准确,原题说法更不准:“钢中成分不均匀”。这不是准确与否的问题,应该是个不小的错。哈哈。
发表于 2010-12-11 17:11:34 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    呵呵,杨工见笑了,我只是认为这是基础知识。研究生应该整点有营养的。呵呵,不过杨工批评的是。接受了
发表于 2010-12-11 18:03:35 | 显示全部楼层
回复 13# zhoutaolong
    哪来批评之说?
    没有读过材料工程研究生的教材(专业课),真想弄一本自(进)修一下哦
发表于 2010-12-11 18:13:31 | 显示全部楼层
看到巨量扩招就该知道这样的题目一点都不意外。另外12楼的说法欠妥,题目没错,分开理解,并没说开始的时候就是不均匀。
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-12 08:01:27 | 显示全部楼层
欠热答案欠准确,过共析钢这样也叫欠热么?亚温淬火也欠热么?这题都不应该出来的,考研靠上这学校也没多大用。
发表于 2010-12-12 11:14:32 | 显示全部楼层
回复 16# tlx322
这是开始学的时候的入门概念,但不是绝对的。这个行业(其他行业不知道)本来一些标准就是有适用范围的,就像那个晶粒度的争论一样。作为考题冷眼一看有漏洞,但出题人不是傻瓜,潜在的意思就是要你了解欠热的定义。好比一个刽子手行刑时一刀砍在犯人的脚跟上了,那就是欠热。如果像刘新杰那样一枪打中边日南的肺叶上了,那就是你说的特殊情况,一种是无意一种是有心。
发表于 2010-12-13 21:48:17 | 显示全部楼层
我支持大众的, 欠热, 不过我觉得不完全奥实体化也对~
发表于 2010-12-17 08:20:26 | 显示全部楼层
15楼的说法没看懂。“钢中成分不均匀”通常是宏观的感念,例如偏析等,局部成分重量百分数有明显差异。
奥氏体化不充分形成的成分不均,是微观的概念。是指奥氏体晶粒内部的成分起伏或有未溶第二相等情况。
签到天数: 846 天
发表于 2010-12-17 08:56:20 | 显示全部楼层
我班的两个同学都没考,直接推荐去读研究生的.转攻表面处理电镀之类.有一个分配在华南理工教书,后来辞职打工去了,不过上世纪八十年代精英教育的研究生与现在大众教育的研究生不可同日而语的.
GMT+8, 2026-7-17 21:13 , Processed in 0.036918 second(s), 21 queries .
