查看: 12515|回复: 13
[求助] 关于钛及钛合金的加热
发表于 2010-12-14 10:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,为了防止钛及钛合金在加热的过程被氢气和氮气的污染以及被氧化,一般是在氩气或者在真空炉中加热,我想问的是:为了防止钛及钛合金在加热的过程被氢气和氮气的污染以及被氧化,能不能在盐浴炉中进行加热呢?若是能在盐浴炉中加热的话,应该选择什么盐浴成分?能不能在硝盐中加热?
谢谢!请大家给个意见和指点下,我不清楚也不了解钛及钛合金的加热。
发表于 2010-12-14 11:34:53 | 显示全部楼层
不知是淬火还是加热锻打!我方在4、5年前和贵州的中国航空第一标准件责任有限公司合作过有关钛合金加热后锻打的经验!军工产品,配置的有实时红外线测温仪,保证了加热质量!感兴趣请来电或留下联系方式!我的联系方式18637161178刘
 楼主| 发表于 2010-12-15 10:24:44 | 显示全部楼层
怎么就没有人愿意给我指点一下么?
 楼主| 发表于 2010-12-15 10:26:06 | 显示全部楼层
回复 2# 刘保增
    请问下你,我们是用来做退火的,能用盐浴加热么?
发表于 2010-12-15 12:55:50 | 显示全部楼层
回复 4# 大吉利
这个工艺就不太好说了!看具体要求了!直径和长度都不大吧?你还是请教高手吧!不好意思了!
发表于 2010-12-17 22:29:52 | 显示全部楼层
为了防止钛及钛合金在加热的过程被氢气和氮气的污染以及被氧化,一般是在氩气或者在真空炉中加热,,
至于能否在盐浴炉中进行加热,没有做过,也没有注意这方面的资料,但可以采用热处理保护涂料防止和减少气体元素的污染、氧化。
发表于 2011-1-11 12:10:34 | 显示全部楼层
你的是大件还是小件,大家的话你用电炉就可以啊,我们做军工的,一直是电炉,氢长跑速度没有那么快哈哈
发表于 2011-1-21 21:00:53 | 显示全部楼层
严格要求件的话不能用盐浴加热,同样会造成氧化等问题,一般都是真空炉,水淬或者气淬时用氩气保护。
发表于 2012-12-11 17:33:10 | 显示全部楼层
盐浴炉在用过一段时间后,熔盐中的氧含量是会升高的,不利于防止氧化;另外熔盐会不会在高温(900℃至970℃)下对钛合金有腐蚀作用,没见过类似的报道。
发表于 2012-12-18 22:59:42 | 显示全部楼层
还真没考虑过这个问题,不过以钛金属的活性来说难保不与熔盐产生化学反应。明天查查看资料去
发表于 2013-6-24 15:49:54 | 显示全部楼层
最后加一个除氢热处理就好了!
签到天数: 1598 天
发表于 2013-6-24 21:33:11 | 显示全部楼层
钛合金一般用氩气保护退火。
发表于 2013-6-28 21:50:43 | 显示全部楼层
不知道楼主钛合金做什么产品?什么工艺?如果是固溶的话一般都对转移时间有要求,盐浴炉不合适,另外向9楼说的盐浴炉用久了熔盐里氧含量增高还是有氧化表面的可能,不建议采用,而且盐浴炉危险不环保呵呵
签到天数: 59 天
发表于 2015-1-10 23:59:34 | 显示全部楼层
至于 ...
一般用什么涂料保护,和钢材的保护涂料一样吗?求指教!
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.033829 second(s), 21 queries .
