查看: 21055|回复: 32
[求助] 淬火钢的硬度取决于什么?为什么
 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-5 22:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  请教各位了
发表于 2011-1-6 08:51:35 | 显示全部楼层
回复 1# slpdream 主要取决于M中C的过饱和度
签到天数: 1254 天
发表于 2011-1-6 09:11:28 | 显示全部楼层
主要与材料中的碳含量有关,另外,合金含量也有一定的影响。
发表于 2011-1-6 10:40:52 | 显示全部楼层
淬火后M的粗细和其中的含C量,越细越硬,含C量越高越硬
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-6 16:40:10 | 显示全部楼层
淬火后马氏体的含C量,含碳量越高越硬。
发表于 2011-1-6 16:57:01 | 显示全部楼层
淬火后钢的硬度应该叫淬硬性。主要取决于含碳量。溶入奥氏体中的碳量越多,淬火后的硬度就越高。合金含量对淬透性有影响
签到天数: 220 天
发表于 2011-1-6 19:01:37 | 显示全部楼层
回复  slpdream 主要取决于M中C的过饱和度
搬运工 发表于 2011-1-6 08:51
    二楼的说法是最准确的,马氏体里碳的过饱和程度
有的人可能会问这和含碳量也没差别啊,其实是有差别的,碳以何种形式存在于淬火后组织里是问题的关键,我们知道碳在马氏体里起到间隙固溶强化作用,晶格畸变造成位错移动困难,马氏体里含碳量越高,畸变程度越大(或称畸变的晶格越多),强度和硬度就越高。
而淬火组织里除了马氏体以外还会有碳化物和残奥等其他组织,碳化物不是马氏体里的组织,是第二相,奥氏体状态下出现碳化物,奥氏体内含碳量下降,淬火后马氏体含碳量也下降,马氏体转变后进行低温回火或长时间放置,会有碳化物从马氏体里析出,使得马氏体的晶格畸变得到缓解,尽管碳化物相也能起到第二相强化作用,但相比碳在马氏体内起到的固溶强化作用要弱,所以随着碳化物的析出,材料总体硬度是呈下降趋势的。
残奥也是第二相,更是软相,出现残奥后,硬度也是呈下降趋势的。
所以,我们说马氏体里碳的过饱和程度越高,或言马氏体内含碳量越高,硬度越高。
另外,起到间隙固溶作用的除碳以外,还有氮原子,硼原子等,渗氮渗硼的意义就在于此,因此,凡是能对马氏体起到间隙固溶作用的元素都应该考虑进去。
孤鸿踏雪 + 10 感谢讲解!
发表于 2011-1-6 20:11:14 | 显示全部楼层
直接点,取决于淬火后的组织、成分。间接的说取决于方法,如奥实体化程度、冷却速度等。
发表于 2011-1-6 21:24:22 | 显示全部楼层
同意楼上说法,与淬火组织里的马氏体的百分含量也有关的哦。
发表于 2011-1-16 13:26:15 | 显示全部楼层
来学习了。
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2011-1-16 16:23:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-16 16:50:50 | 显示全部楼层
7楼说的比较有道理,淬火硬度不仅取决C含量,跟具体的组织形态有很大关系。如残奥量多,硬度也不高。
发表于 2011-1-18 15:24:22 | 显示全部楼层
淬硬性跟含碳量有关,淬火硬度多高就跟工艺有关了
发表于 2011-1-18 15:34:49 | 显示全部楼层
含碳量决定了淬硬性(即最高硬度)),工艺和淬火介质在一定程度上决定了硬度高低。。
发表于 2011-1-18 20:55:51 | 显示全部楼层
与淬火后的应力状态也有一定的关系
发表于 2011-1-19 11:12:45 | 显示全部楼层
,与碳含量有关系,与淬火后的组织也有很大的关系,
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-19 23:02:51 | 显示全部楼层
固容强化元素,马氏体比例。。。。。
发表于 2011-1-21 22:03:57 | 显示全部楼层
7楼真强。又学习了。多加点    Cr、Mn、Ni、B 吧,但适可而止。
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-1 14:38:28 | 显示全部楼层
签到天数: 96 天
发表于 2011-2-10 09:18:59 | 显示全部楼层
取决于材料和热处理工艺
GMT+8, 2026-7-17 01:30 , Processed in 0.038015 second(s), 22 queries .
