楼主: slpdream
[求助] 淬火钢的硬度取决于什么?为什么
 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-10 11:25:45 | 显示全部楼层
淬火马氏体里面的碳过饱和度
发表于 2011-2-10 12:21:42 | 显示全部楼层
高人很多 可惜我不是学热处理的 哎  现在就凭兴趣在学
发表于 2011-2-10 13:13:27 | 显示全部楼层
学习了很多 看似简单的问题 里面也有大学问
发表于 2011-2-10 15:47:48 | 显示全部楼层
淬火钢的硬度在全部淬成M时,取决于含碳量。淬火钢的硬度在淬成M和淬火T时,取决于含碳量、合金元素及淬火介质。
发表于 2011-2-10 19:15:21 | 显示全部楼层
凑个热闹:
   淬火钢的淬火硬度不仅取决与材料本身的成分,还与淬火时的奥化条件、冷却条件(包括冷却介质和搅拌条件等)、工件结构形貌、几何尺寸及质量效应有关。
发表于 2011-2-12 15:10:53 | 显示全部楼层
本质是马氏体中的含碳量,因为含碳量越高,c/a就会增大,也就是晶格畸变程度变大!工艺上就是淬火温度了。
发表于 2011-2-12 16:07:03 | 显示全部楼层
这个首先与材料本身的含碳量有关!当然,其他合金元素也有一定的影响!
其次是与淬火后材料所进行的回火温度有关!
其实淬火后影响其硬度的主要是M中的含碳量,板条的和针状的含碳量不同,针状M的含碳量一般都比较高,故其硬度高且脆性大!
发表于 2011-2-22 19:46:55 | 显示全部楼层
取决于马氏体中的含碳量,经过实验证明
发表于 2011-2-23 08:35:06 | 显示全部楼层
7楼正解,淬火前奥氏体中的碳含量是不是跟淬火前加热的保温工艺以及合金种类和含量有关啊?
发表于 2011-3-2 09:09:33 | 显示全部楼层
H13钢1020C淬火后,淬火硬度差值在80HB,是否正常?一般淬火硬度的均匀性能控制在多少HB范围内?这部分的硬度差值的主要影响因素可能会有哪些?
发表于 2011-3-2 10:31:55 | 显示全部楼层
套用哲学上的观点,外因和内因,内因是含碳量及合金元素含量及几何尺寸等,外因是热处理条件
发表于 2011-3-3 20:59:26 | 显示全部楼层
想一想渗碳淬火工件,存在大量的残余奥氏体,经过冷处理之后就会提高硬度,就知道为什么了。
发表于 2011-3-14 08:16:00 | 显示全部楼层
取决于淬火时间,和马氏体中的C的含量。
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.032173 second(s), 19 queries .
