查看: 14685|回复: 34
[讨论] 什么是“硬氮化”?学界是否真有这个名词或术语?
发表于 2011-1-11 10:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们工作的周围,经常听到有关“硬氮化”的谈论,在论坛的帖子里也时不时出现这样的称谓,多少年来,我查阅各种各样的文献资料,至今没见到过有这个名词或术语。不知谁能给这个广为流传“俗名”下一个确切的定义?
签到天数: 2242 天
发表于 2011-1-11 11:37:36 | 显示全部楼层
赞同杨版主“学界是没有“硬氮化”这个术语或专有名词的。之所以有人这样叫,完全是惯性思维造成的,这种因惯性思维生出的这个术语源于“软氮化”,因为有的人以为:有软氮化就必然会有“硬氮化”,这其实是一种主观臆想。”
硬氮化”由于氮化时间长、硬度高、渗层深是对“软氮化”、“气体软氮化”、“液体软氮化”等专有名词的“习惯性”“恰当”“补充”叫法!
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-1-11 11:45:49 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    赞同你的分析。上高三时,有一次我班一同学问低年级学生数学课程学到哪儿了,对方回答说,学到“集合”了,接着又问:“子集”和“真子集”是否学过,回答说,也学过了,还有“假子集”,差点让人喷饭。
  这就是典型的惯性思维、想当然、臆想。
发表于 2011-1-11 11:51:59 | 显示全部楼层
软氮化就是我们常说的氮碳共渗,而硬氮化是行业内的一种习惯性思维,通常指的是气体氮化,在资料上并不能见到这个术语。
 楼主| 发表于 2011-1-11 13:14:19 | 显示全部楼层
软氮化就是我们常说的氮碳共渗,而硬氮化是行业内的一种习惯性思维,通常指的是气体氮化,在资料上并不能见 ...
zhaoyong2600 发表于 2011-1-11 11:51
    "而硬氮化是行业内的一种习惯性思维,通常指的是气体氮化"是这样吗?
签到天数: 837 天
发表于 2011-1-11 13:23:23 | 显示全部楼层
“帮忙解释一下软氮化和硬氮化的区别?”
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=1007
 楼主| 发表于 2011-1-11 13:35:20 | 显示全部楼层
大家可以看看这个链接http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405的35#帖
发表于 2011-1-11 13:48:12 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    我是这样理解的
 楼主| 发表于 2011-1-11 13:54:38 | 显示全部楼层
回复 8# zhaoyong2600
    既然软氮化有气体、固体、液体及离子等多种,那么按照惯性思维,为什么硬氮化专指气体氮化?
  你如何看待这个链接http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 5&fromuid=31405的21#帖所提出的问题?
签到天数: 25 天
发表于 2011-1-11 13:58:39 | 显示全部楼层
所谓软氮化和硬氮化的由来是因为二者表面白色化合物的性能特征不同而称谓的,硬氮化(气体氮化)表面白色氮化物为脆性的Fe2N-相,硬度高,裂纹敏感性大,应尽量避免,所以,气体氮化后有2小时的退氮处理,如果比较厚时要磨去后再使用;而软氮化形成的相,不是Fe2N-相,而是Fe3N为主的相,它不但裂纹敏感性小,而且还具有耐磨.抗咬合和腐蚀等重要性能,使用前当然就不用磨去,因此,就有硬氮化和软氮化之分了!
 楼主| 发表于 2011-1-11 14:07:36 | 显示全部楼层
所谓软氮化和硬氮化的由来是因为二者表面白色化合物的性能特征不同而称谓的,硬氮化(气体氮化)表面白色氮化物 ...
甘温 发表于 2011-1-11 13:58
    难道你也认为硬氮化就是专指气体氮化?能否提过这种定义的索引资料?
 楼主| 发表于 2011-1-11 14:11:42 | 显示全部楼层
请看一下这个小资料:
   1923年德国克虏伯公司发明了气体渗氮。以氨为介质的气体渗氮,在零件表面形成ε及大量γ′相组成的化合物层,这种化合物层有脆性,在冲击载荷作用下,容易剥落。后来出现了盐浴渗氮和盐浴氮碳共渗。为了解决盐浴氮化的公害问题;自上世纪60年代以来,发展了各种介质的气体氮碳共渗(技术)。
    1970年美国Ipsen公司提出的氨气加吸热式气氛(RX)的氮碳共渗(称之为Nitemper法)。
    1973年德国Aichelin公司发明了氨气加二氧化碳的氮碳共渗工艺(称为Nitroc法)。
后来,发展了以NH3、N2、CO2为介质的氮基气氛氮碳共渗工艺,成为目前国外广泛应用的一种氮碳共渗方法。
    一种典型的氮化气体成分为50%NH3、45%N2、5%CO2。
    大家讨论或交流一下“氮化气体成分为50%NH3、45%N2、5%CO2”的属于何种氮化?
    再提个问题:我用97~95%NH3+3~5%CO2做渗剂,在520℃施渗90h,这个工艺属于什么氮化?
签到天数: 25 天
发表于 2011-1-14 07:57:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-1-11 14:07
一般的热处理教科书上都有,不过可能没有我讲的具体!
签到天数: 25 天
发表于 2011-1-14 08:03:29 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
     一种典型的氮化气体成分为50%NH3、45%N2、5%CO2。(这是软氮化)
    大家讨论或交流一下“氮化气体成分为50%NH3、45%N2、5%CO2”的属于何种氮化?。(这是软氮化)
    再提个问题:我用97~95%NH3+3~5%CO2做渗剂,在520℃施渗90h,这个工艺属于什么氮化?(。(这是硬氮化,这里你加3~5%CO2是不起多大作用的),
发表于 2011-1-14 09:10:38 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
    硬氮化是在兵器行业内的一种普遍的称谓,由于使用性能要求苛刻,所以在重型齿轮上采用液体氮化(前苏联工艺),叫硬氮化。但是在学术界没有此称呼,与软氮化的区分是硬度高、渗层厚等优点。
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:34:36 | 显示全部楼层
回复 15# jxh286
    我在兵器行业里也混了15年,怎么就没有见过这种称谓的文献资料?有人口语“硬氮化”倒是有的,且多是非专业人士。
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:38:04 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    大家讨论或 ...
甘温 发表于 2011-1-14 08:03
    如果我用“氮化气体成分为50%NH3、45%N2、5%CO2”“这种成分的渗剂对40Cr或42CrMo产品实施一个520℃×15h+560℃×16h+530℃×15h的工艺,应该算是软氮化还是“硬氮化”?
签到天数: 25 天
发表于 2011-1-14 13:16:24 | 显示全部楼层
回复 17# 孤鸿踏雪
50%NH3、45%N2、5%CO2是软氮化的气氛,你如果在相变点565度上下就是软化,如果在520度渗碳效果比较差,主要就是渗氮作用,当然,你如果要一定把软.硬氮化分十分的清楚,咱们可能做不到,我给一家公司搞的软氮化硬度达到800-1000HV,因此,只是一个通俗的说法,事实上工艺技术是千变万化的,不能看表象,进的一门比海深,要把热处理的所有工艺.理论都搞清楚,很不容易.你认为呢?
 楼主| 发表于 2011-1-14 14:48:03 | 显示全部楼层
回复 18# 甘温
    请看看这个链接(主题)http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405   35#帖以后的帖子,并关注一下一张餐巾纸老前辈的66#帖。
签到天数: 25 天
发表于 2011-1-14 17:10:05 | 显示全部楼层
回复 19# 孤鸿踏雪
性能上前面已讲了,从工艺讲,硬氮化就是纯渗氮(多数人指气体氮化不包括离子氮化),软氮化是指主要以氮为主,碳为副的氮化工艺.
GMT+8, 2026-6-15 22:11 , Processed in 0.038593 second(s), 23 queries .
