楼主: wuyufeng
[求助] 淬火保温时间的确定
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-2 18:05:28 | 显示全部楼层
500件 质量约为155公斤,600度时堆放装炉,大约90分钟.
签到天数: 41 天
发表于 2011-5-5 08:25:04 | 显示全部楼层
由于是堆放,时间短了堆放在中间的零件加热不透。计算公式只能是一个参考,实际的保温时间还是要根据你的装炉量和加热温度来考虑。
签到天数: 311 天
发表于 2011-5-5 12:30:33 | 显示全部楼层
保温20~30分钟足够了。
发表于 2011-5-5 20:21:56 | 显示全部楼层
保温 主要是为了均匀组织,时间过长会使晶粒粗大,最好看看金相。
发表于 2011-5-11 20:45:45 | 显示全部楼层
学习了,很好
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
丹尼尔 -3 灌水嫌疑!
发表于 2011-7-27 17:29:56 | 显示全部楼层
还不是很明白保温时间的确定 看了就一句话 经验
发表于 2011-7-28 07:11:18 | 显示全部楼层
看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 5&fromuid=31405帮你理解一下。
签到天数: 1541 天
发表于 2011-7-28 08:36:15 | 显示全部楼层
需要两个小时吗,太长了吧。呵呵,不过,本人在学校,没有实践经验,学习一下。
发表于 2011-7-28 10:47:55 | 显示全部楼层
我是刚刚看到这个帖子。我有一个土方法,以前我们用井式炉加热淬火保温时间是大概确定一个保温时间,时间到了以后,打开试样孔,看工件与炉壁约颜色(火色)是否一样,如一样,就说明时间到了,可以淬火了。如不一样,还再延长保温时间。如果是箱式炉从观察礼可看到里面的颜色。仅供参考
发表于 2011-7-28 16:32:12 | 显示全部楼层
你可以记下到温时间,在记下保温足够的时间,2者一减就是你保温时间。我们这里老师傅都是看工件整体颜色都是明亮的火红色就可以了,如果工件有的地方没有到温,那么从工件外面就可以看到工件上有黑点。等完全到温就可以出炉了
发表于 2011-7-28 23:17:21 | 显示全部楼层
从教材和生产实践看,热处理工艺时间基本分两大类。一是加热和保温时间合并计算。二是加热时间和保温时间分开计算再求和。这两者一般很难以分准确,特别是加热时间,受装炉量、装炉方式、炉型结构、加热温度影响很大。基本是在生产实践中摸索出来的。你按照公式计算出的仅仅是保温时间,如果不把加热时间计算进去的话20-30分钟已经足够,如果把加热时间算进去那就太短了。合并计算时一般是工件的有效截面乘以2分钟,在加上一定的修正量,这个修正量就是考虑了多种因素的。热处理是一门实践科学,教材上的数据基本都是从实验室或生产实践中摸索出来的,不要有太多的怀疑,主要是把概念理解透彻。更改成型工艺前,你可以做几批实验,用于积累经验、规避风险和修正参数。
发表于 2011-7-29 08:17:00 | 显示全部楼层
保温时间还与材料有关,45#理论是是零保温(单个)
一次500个。仪表到温后,目测炉膛与工件颜色一致就可以出炉
签到天数: 138 天
发表于 2011-7-29 08:48:29 | 显示全部楼层
用工件热电偶,测工件心部的温度这样定工艺参数是最合理的
发表于 2011-7-29 10:05:48 | 显示全部楼层
shuufu 发表于 2011-4-26 10:12
书上的经验公式都是保守数据,实际生产中把经验公式得出的数据除以2就足够。
你能说的详细一点吗 我对这个说法很感兴趣
发表于 2011-7-29 22:38:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-28 07:11
看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=82297&pid=623715&fromuid ...
您好 我想问您 60Si2Mn淬火过后 在450℃回火时 回火冷却用油冷是怎么回事?是因为回火脆性?!
发表于 2011-7-30 10:32:05 | 显示全部楼层
你想空冷吗?不管60Si2Mn在450°C回火是否会产生回火脆性,但为了防止其发生,油冷没有任何坏处。
发表于 2011-7-30 15:41:11 | 显示全部楼层
呵呵呵 不是的 我查资料没有查到它的范围 我是看到老工艺上这么写的 不清楚原因 所以问一下您
发表于 2011-8-1 15:01:17 | 显示全部楼层
一般应考虑1、炉子的T/h的装载量,2、堆放应考虑炉膛内的辐射热和传导传热的关系,这样就可以计算出准确的保温时间了
签到天数: 291 天
发表于 2011-8-12 12:38:27 | 显示全部楼层
30分钟足够了。你要确定是保温时间,因为目前探测的温度都是炉气的温度,所以产品的到温时间会有推迟,所以一般的所说保温时间应该是均温+保温。所以你要加上均温的时间,均温的时间跟炉子的状况有关,这个时间就要根据不同的炉子进行估算了。
发表于 2012-2-28 16:30:44 | 显示全部楼层
我认为90分钟足以,可以实验一下,下次减一下时间
GMT+8, 2026-6-17 19:49 , Processed in 0.036152 second(s), 20 queries .
