查看: 7977|回复: 7
[求助] 天然气推杆正火炉温度均匀性如何控制?
发表于 2011-1-20 10:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
推杆炉正火生产线,用天燃气加热,温度均匀性能否控制在正、负8度以内。如果能在需要什么样的条件。3Q!
签到天数: 2255 天
发表于 2011-2-1 08:13:44 | 显示全部楼层
回复 1# 星晴
1.采用高性能燃烧器(高速保温自控烧嘴有自动点火、火焰保护、脉冲控制、自动调节等功能),有效的数据采集处理控制系统。
2.合理的炉体结构、炉体密封技术、高速气流炉压控制技术。
回复 1 0
签到天数: 1591 天
发表于 2011-2-1 06:37:17 | 显示全部楼层
采用辐射管加热,配合高温风扇搅拌炉温。。。。
签到天数: 13 天
发表于 2011-2-14 15:53:00 | 显示全部楼层
我们做过的项目温度控制在正负3度以内。温度控制有很多原因,例如烧嘴原因、空燃比例阀原因、炉体设计是否合理等原因,如果可以,你加我qq:1120582410.我们细聊
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-28 20:53:18 | 显示全部楼层
细火慢炖!
发表于 2014-7-4 23:05:17 | 显示全部楼层
我觉得这是最直接有效的途径了!
发表于 2014-7-8 09:54:57 | 显示全部楼层
你 是 怎 么 测 温 滴 ?
发表于 2014-7-9 17:29:58 | 显示全部楼层
linyou1818 发表于 2014-7-8 09:54
你 是 怎 么 测 温 滴 ?
推杆炉的话用炉温跟踪仪会更加便捷一点呀。所测数据也更为精确
GMT+8, 2026-7-2 14:56 , Processed in 0.031885 second(s), 21 queries .
